Bonjour à tous ce matin en allant au boulot voyant préchauffage qui clignote et mode dégradé j’ai un OBD dans la voiture ( indispensable :-) ) et j’ai plein de code défaut
p16c1
p16cb
p0087 x2
p0014-5B
p0014-5c
Quelqu’un peut m’aider ?
merci a la communauté
Bonjour, as-tu jeté un coup d’œil sur ce topic ? -> https://forums.audipassion.com/topic/230944-problème-voyant-moteur-préchauffage-perte-de-puissance/
C'est assez étonnant
Tu as des soucis un peu "partout" : circuit de carburant, arbre à came
Vérifie ton capteur PMH et le calage de ta courroie de distribution peut être?
Oui je suis d’accord les 2 sont arrivés en même temps ! Un manque de gasoil pourrait être la cause ? Il me reste 2 barre avant la réserve
il y a une heure, tazdeboule a dit :
J'en doute
Tente de mettre un plein et remplacer le filtre à gazole à la limite pour éliminer cette piste, c'est pas pour ce que ca vaut :p
le moteur n'a jamais surchauffé ? La pompe à eau fonctionne correctement ?
Non pas de surchauffe ! Bon ramener du boulot par la dépanneuse je vais faire le diag
Un gas oil de mauvaise qualité qui a gelé (réservoir presque vide + gas oil mal protégé = parafine = voyant de préchauffage. Je l'ai déjà fait avec l'AR).
Mettre la voiture au chaud pendant 4 ou 5 heures pour "défiger" et traiter avec antifigeant et faire le plein avec du gas oil protégé.
bonjour je revient avec mon problème, le voiture est chez le garagiste et il galère a trouver
vous avez des pistes car audi va m'assassiner si je leur emmène ( au niveau tarif bien sur  :-) )
elle perd de la pression de gasoil démarre et cale
Filtre a gazole changé ? au moins pour voir
Sinon vérifier valeur de la pompe de gavage et pompe HP
Filtre neuf ! L’ancien était bouché mais ça n’a pas résolu le problème
Si il était bouché
J'aimerais bien voir l'état de la pompe de gavage, s’il faut elle a pris cher aussi
Exactement ! Elle faisait du bruit je l’ai remplacé il y a 3 semaine ! Une idée pour la suite ?
Bah après il reste plus grand chose a part la pompe hp et l'injection (rampe et injecteurs)
Elle demarre un peu ou elle cale instantanément ?
Faudrait essayer de vider le reservoir et de le reremplir avec du excellium et mettre du mecarun c99 diesel dedans (très bon additif diesel) pour prévenir les soucis a l'injection
Oui, il y a un capteur sur la pompe hp il pourrait être hs ?
J’ai fait 15 km jusqu’au garage elle roule mais avec 30 ch ! Elle démarre bien mais cale si on appuie pas sur l’accélérateur
Par hasard ça tombe pile avec la vague de froid, tu l'as pas laissé en réserve dehors et donc de l'humidité se serait incrusté ?
