zenythzen
1
Bonjour à tous, mon véhicule ne démarre plus, c'était au lendemain d'une forte pluie, et je ne sais pas si c'est la cause du soucis mais comme mon véhicule était garé sur une route penchée, avec l'évacuation obstruée, alors de l'eau est rentrée entre le pare brise et le compartiment moteur (rien dans le compartiment moteur) voir les photos.. c'était il y a 3 jours, depuis ça a séché mais elle ne démarre toujours pas; tension de la batterie 12,23V et le booster était OP à block, toujours rien ça tente de démarrer, sapin de noel au tableau de bord, et puis rien (ça tente longtemps de demarrer genre 1min, car j'ai juste un bouton je n'arrive pas à controller le temps que je veux accorder au démarage comme avec une clef qu'on peut retiré à tout moment, d'ailleurs si quelqu'un a une astuce pour faire ça avec un bouton de démarrage, je prends? ) aussi quelqu'un sait comment démonter la partie où l'eau est entrée ? apparament il y avait un cable de verin d'ouverture capot et le cable qui se relie au calculateur ABS.. quelqu'un a des idées ? là j'ai déja vérifié tous les fusibles compartiments moteurs RAS J'ai essayé de démarrer avec un booster qui date un peu, il a chauffé et aucun effet (probablement chauffé car la voiture essaye un long moment de démarrer et pas moyen de stopper ça). Quelqu'un sait avec quel chargeur je peux recharger la batterie ? une e39 varta start stop 70ah 780 A je met une photo de la batterie aussi, pensez vous qu'il y ait besoin d'un nettoyage des cosses ? IMG-1471.MOV
Perte d"un liquide au goutte à goutte, roue arrière droite
zenythzen a répondu à un(e) sujet de zenythzen dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Après étude par un mécano il s'avère que c'était de la condensation, merci à tous ! -
@DoloresBishop si jamais tu passes par là -
J'ai vérifié le coffre, rien n'a fuit dedans -
Alors non ça n'est pas de l'urine car la camera montre que ça a coulé petit à petit sur la roue oui roue arrière droite je joins une autre photo de la trappe gazole, si ça peut aider à diag.. quand j'ai senti ça n'avait pas d'odeur Après sinon côté freinage, est ce qu'un cylindre de roue peut fuir par intermittence ? merci à vous ! -
Bonjour à tous, voila un matin j'ai retrouvé des traces de fuites autour de ma roue arrière droite. Apparament mes amortisseurs sont OK (j'ai controllé à la mano) Mon niveau de LDR n'a pas bougé mon niveau d'essence (plus difficile à dire..) mais n'a pas trop bougé ça ne sentait pas spécialement le gazole au niveau de la fuite. je sais que ça a créé une flaque dû à une fuite, et non de l'urine, grace à une vidéo de surveillance, et il y a eu 2 épisodes d'écoulements A savoir que je n'avais pas pris la voiture dans les 24H précédent la fuite.. quelqu'un aurait une idée? à savoir il faisait chaud, et le réservoir était plein à 50% environ, on dirait que ça a coulé vers l'extérieur donc c'est possible que ce soit le bouchon du réservoir? je trouve ça bizarre j'avais fait 300 kms le vendredi, et c'est arrivé le dimanche matin.. merci bcp
Liquide de refroidissement qui refoule après l'arret moteur.
zenythzen a répondu à un(e) sujet de marcm dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
+1 @Mazaki -
Bruit d'air / impression de vitre mal fermée
zenythzen a répondu à un(e) sujet de remsmith dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Hello, j'avais eu le soucis, j'au appuyé sur le contour des vitres de l'extérieur pour bien replacer le caoutchou qui sortait un peu et ça va mieux, as tu essayé? -
Tremblement ralenti
zenythzen a répondu à un(e) sujet de Cefiko dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Hello, si un peu, ça part parfois, je pense que c'est l'usure des disques de la boite auto.. des réglages sont à faire à chaque vidange concernant la BVA. on peut ping @DoloresBishop pour voir, bonne journée -
Bonjour à tous, pouvez vous me dire svp si cette pièce de matière plastique/cartonné et qui bouge legerement (mais est bien fixé) lorsqu'on essaie de la bouger est "normale" ou pas SVP? je ne l'avais pas remarqué avant.. ou peut etre pas fais attention.. les proprio d'A3 8V 2.0 TDI 2013 - 2016 pouvaient vous vérifier si vous avez cette meme pièce SVP? @DoloresBishop je te ping l'ami Bonne journée !!
anti rongeur efficace
zenythzen a posté un sujet dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour à tous, je recherche un anti rongeur efficace à installer sous le capot, avez vous des retours d'expériences efficaces ? merci et bonne journée -
Surpression et pertes Liquide Refroidissement
Je vois que mon post rencontre toujours du succès ! Essayez de le faire par un garagiste indépendant y'a pas vraiment de difficultés à faire l'opération et ça devrait pas revenir trop cher -
A3 sportback 2L problème moteur
zenythzen a répondu à un(e) sujet de Dylaan04 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour, comment le fap a t' il pu cramer ? comment prévenir ça? c'est ouf .. -
siège bébé 0
Hello @Glazolf Félicitation ! Mais du coup le siège migo one il est collé au siege du passager avant non? et t'a meme du avancer le siège passager avant pour le faire passer non? Merci !
