Mazaki
    1
À propos de Mazaki
  • Date de naissance 28/12/1997
    Benjamin
    Bordeaux
    ANCIENNEMENT A3 8V
    2.0 TDI
1 911 visualisations du profil
  1. Ca serait pas l'évacuation du toit ouvrant s'il y en a un?
  2. Hello Change simplement le bouchon Sinon peut-être radiateur de chauffage, comme bcp d'A3 8V qui arrivent en période d'hiver
  3. Hello ! Désolé je suis très très très très [...] très peu actif sur le forum car je ne roule plus en Audi depuis ^^ mais j'exerce toujours sur les Audi ! Si tu parles de Pontarlier proche de la Suisse, je suis un peu loin car a l'opposé (8h de route), je suis du coté de Bordeaux
  4. Alors, - Pour commencer le forfait vidange huile + filtre à huile à 410€, un peu excessif quand tu sais que 5L d'huile coutent +/- 50€ et le filtre a huile une dizaine d'euros pour a peu pres 1h de main d'oeuvre (même moins, mais bon les concessions = 1h entamée -> 1h facturée) - Filtre à essence, pourquoi pas, ça se fait, mais ce n'est pas vraiment obligatoire sur une essence, pour preuve bcp d'essence ont le filtre dans le réservoir et donc n'est JAMAIS changé. - Pour les bougies, pas d'utilité car déjà fait à l'entretien précédent, ça se change pas systématiquement. - Remplacement filtre à pollen + traitement (???????), ouai ils montent juste un filtre d'habitacle neuf, qui coute tout au plus 15€ (20€ si ils prennent un peu de marge), donc 90€ de traitement ???? Un filtre neuf à charbon actif sur oscaro -> 20€ et se change en 5min soit même - Entretien de la clim, si ta clim fonctionne et fait du froid, pourquoi aller chercher des problèmes là ou il n'y en a pas ? - Remplacement du liquide de frein, le prix est "correct", mais pourquoi ? Ça a été fait à la vidange précédente, ça aussi, c'est pas systématique Si tu veux mon humble avis, d'un mec qui entretien sa voiture lui-même depuis plusieurs années et qui a pas mis les pieds dans un garage depuis : - Si ta voiture est garantie ou si tu veux une potentielle prise en charge en cas de pépin, tu peux faire la vidange + filtre à huile + filtre à air chez eux, et les autres filtres toi-même, mais 410€ ça reste du vol, du coup si tu t'en fous, va hors concession Audi, choppe un garage qui bosse bien, pour 410€ il te fera vidange + tous les filtres + bougies. C'est pas nouveau, les concessions sont des voleurs sur les prix, soi-disant "premium", alors qu'en réalité c'est vidange express fait par l'apprenti en 30 minute
  5. Pas de rodage à faire Ils sont peut etre plus raide (ou plus mou?) que ceux d'origine tout simplement, d'autant plus qu'ils sont neuf
  6. Bon courage car ca signifie bien soit un soucis de faisceau, soit un soucis du calculateur en question qui gère le MMI Souvent le calculateur en question qui pose défaut, il faut soit le faire réparer, soit remplacer et recoder chez Audi le nom c'est: Calculateur d'électronique d'information 1 J794 en gros c'est le poste qui est dans ta boite à gant
  7. Ca serait interessé dans l'autoscan de descendre plus bas pour aller recuperer le code défaut, ca peut nous aiguiller
  8. Pas besoin d'outil pour la purge, ni même de valise comme certains disent, te prends pas la tête : - Vidange du LDR - Remplissage au maximum - Rouler quelques km jusqu'à ce que la voiture disent "faire appoint LDR" - S'arrêter, remplir au maximum - Repartir rouler et faire ça 2-3 fois pour remplir tout le circuit
  9. J'ai roulé pas mal de temps avec le soucis le temps de m'en occuper, aucun risque pour ce qui est de la surchauffe, juste prévoir quelques bidons de LDR dans le coffre et éviter de trop tirer dedans pour limiter le risque Dans le 78 doit bien y avoir qqun qui sait faire ça a mon avis ^^ Mais surtout pas Audi qui vont prendre une blinde pour pas grand chose
  10. Bienvenue au club Radiateur de chauffage bouché, à remplacer Chez Audi, tu peux t'en tirer entre 1500 et 2000€ À côté de ça, énormément de garagistes indépendants refuseront l'opération (je sais pas trop ce qui les gêne, peut être le fait de devoir démonter la console centrale, alors que ca prend 10min) Si tu habites pas loin de Bordeaux, je fais l'opération pour 300€ pièce et MO, sans facture À moins que tu puisses réaliser l'opération toi-même si tu touches un peu, c'est pas insurmontable, ou que ton garagiste accepte l'opération Mais pour le diagnostic, même sans voir la voiture, je peux te garantir que c'est bien le radiateur de chauffage
  11. Le remplacement est rapide, personnellement je suis devenu un peu un spécialiste de cette panne sur A3 8V et j'ai fait venir pas mal de monde de tt la France pour leur remplacer Pièce et MO je prend 300€ pour une opération qui me prend entre 1h et 2h Audi sont des voleurs, trouve quelqu'un pour te le faire, et si vraiment tu es bricoleur, tu peux le faire toi même ^^
  12. Comme dis juste au dessus, 12V c'est bien, mais si elle tombe d'un coup au premier coup de clé, c'est qu'elle est HS Faut pas la mesurer de cette façon, faut la mesurer pendant que tu la sollicite c'est mieux
  13. Garage standard ca suffit Apres pour des plaquettes a 35 balle... le faire soit meme encore plus rentable
  14. Salut Batterie / alternateur clairement
  15. Salut C'est faisable, il faudrai juste mettre des pneus avec un flanc moins haut pour compenser afin d'avoir la meme circonference totale qu'avec le 17 Rien de bien fou, elle risque juste d'être un peu plus raide sur la route Très joli bleu scuba j'avais la même en sline
