Bonjour, j'ai lu le dump de mon mmi 3g high avec vag can pro officiel car j'ai des problèmes suite à la batterie hs. J’ai utilisé un éditeur de fichier hex et je l’ai enregistré en .hex mais à ce stade je ne sais rien en faire car vcp ne le prend pas et encore moins odis-Engineering. Il m'affiche protection composants, l'écran s'allume, j'arrive à utiliser tous les menus mais je n'ai plus de son. J'ai dû faire une connerie car maintenant impossible de faire sauter la protection composant en ligne. J'avais eu des soucis de batterie, par la même occasion j'ai remplacé et fais coder le module confort car celui installé lors du retrofit de l'hayon électrique n'était pas compatible avec mon véhicule. Je suis occupé à recommencer le firmware depuis le début avec une carte sd mais là je suis à la version K0206 et toujours rien. Quelqu'un aurait le dump de son mmi 3g high ( en format .ftf, .ox, .sgo ou .zdc ) pour que je puisse le mettre dans le mien et ensuite faire le codage en ligne ? Ou un convertisseur de fichier .hex pour que je puisse le remettre ? J’ai déjà regardé sur le net sites francophones, anglophones et je n’ai rien trouvé. Ça fait plus de 7 jours que je suis en galère.
Voici les données de mon mmi :
   Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794)       Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
   No. pièce Log: 4E0 035 666 K    Mat: 4E0 035 666
   Pièce: H-BN-EU       H60 0187
   Révision: --------    No. de série: 345J$087530874
   Codage: 010100010002C3FF21006F4DE77300030001
   No. Atelier: WSC 01026 202 74229
   VCID: 2E10C3A179C270F6B0-807A
   Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 GS
   Pièce: EUR 2020  3001
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 4F0 919 604     Mat: 4F0 919 604
   Pièce: DU7 High  H43 0306
   No. de série: 9356JU081020758
   Sous-système 3 - No. pièce Log: 4F0 910 609 E    Mat: 4F1 919 611 S
   Pièce: Bedienteil MM  H01 0060
   No. de série: 00000001205943
  Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 BT
   Pièce: EUR 2014  1903
  • Adore 1
il y a 18 minutes, remi_rco a dit :
il faudrait que tu demandes  à @playaz, il est assez calé sur le sujet !
Ou bien sinon, dans la section MMI :
https://forums.audipassion.com/forum/216-mmi-2g-3g-3g-plus-gps-advanced/
J’ai déjà regardé avec la fonction recherche mais ça ne donne rien.
