Bonjour, à toutes et tous,
y a-t-il quelqu'un qui peut m'indiquer la localisation :
- 1     du capteur de pression d'huile
- 2    du capteur PMH
- 3    de la vanne EGR
Sur un Q7  V6  3L  DE 2011
Cordialement !
Personne n'a d'info  ?  bon bin , je vais y mettre le feu ! :AP-Smiles_4:
Il y a 6 heures, A6V8 a dit :
Salut.
pourquoi ces infos ?
Salut l'ami,
simplement parce que j'ai un problème de mode dégradé vers 3200 tm... avec le voyant préchauffage qui clignote et le voyant figurant le compte tours avec un point !...
J'ai vérifié le débimètre tout est nickel, l'actuateur de turbot fonctionne, le capteur de pression d'air nickel  et il semble que ce problème soit lié au capteur de pression d'huile et ou le capteur PMH.
En même temps, je voudrais vérifier la vanne EGR .... mais, je ne sais pas ou se trouve tout ça ... voili , voilà ! Amicalement
Il me semble que le capteur PMH tempecherai meme de demarrer... a confirmer.
Pour ton voyant s'allume til constemment? perso j'ai eu ce probleme par hasard cetait l'actuateur qui etait debranche.
As tu fait des mesures avec un vag com? as tu un code defaut?
@Mamour2211: j’ai modifié ton, tu n’es pas obligé de citer le message précédant à chaque fois...AP-Smiles_u1F609.png
