2015 Audi Q3 8U - Code défaut "0763 - Tire pressure warning'
:coucou:
Après la révision des 120000 dernièrement, j'en ai profité pour faire un scan de notre Q3 (modèle FL de 2015).
Et là, surprise, 1 code défaut :
    Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 5N0-614-109-V1.clb
    Part No SW: 5N0 614 109 CA HW: 5N0 614 109 CA
    Component: ESC-EBC460iV1 H08 0004
    Serial number: A00QK2M
    Coding: 22F124A10921E374207D440124CB90C704355700F08B4884
    Shop #: WSC 00049 770 00154 ASAM
    Dataset: EV_Brake1ESCEPBTRW 003039
    ROD: EV_Brake1ESCEPBTRW_003.rod
    VCID: 6CF924B98798D42F6B-8038
    1 Fault Found: 0763 - Tire Pressure Warning
       C102D 00 [008] - -
           Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                Freeze Frame:
                     Fault Status: 00000001
                     Fault Priority: 4
                     Fault Frequency: 3
                     Reset counter: 203
                     Mileage: 84224 km
                     Date: 2017.11.04
                     Time: 13:09:55
                     Additional_Codes: 28 0A 00 0D 66 7F 00 48 02
                     DTC: 00 02 FB
                     Additional2: 05 00 01 08 05 22 46 00 46 00
En regardant mes factures d'entretien, ça correspond à la date de remplacement de 2 pneus chez Norauto, où j'avais soupçonné alors, qu'il n'avaient pas fait le reset du TPMS. J'avais donc vérifié la pression des pneus en rentrant et remis à zéro moi-même.
J'ai voulu regarder sur le site Ross-tech.com, mais ce défaut n'est pas répertorié. Même en discutant sur le forum de ross-tech, je n'ai pas eu de réponse probante.
Là, comme le TPMS fonctionne a priori normalement, j'ai donc tenté d'effacer le code défaut. J'a fait plusieurs reset du TPMS via le MMI, mais le code revient toujours.
Quelqu'un aurait-il une piste svp ? :AP-Smiles_u1F914:
Merci pour votre aide.
:coucou:
Modifié par Bap33
Un message @DoloresBishop peut-être ??? :AP-Smiles_33:
Espérant que cela se solutionne rapidement :AP-Smiles_2:
Dolores est absent pour un moment là ;)...
Sur ce bloc, c'est via le capteur abs le tpms ? pas sur la valve ? car sinon ils n'auraient pas abîmé le capteur ?!
Non y a pas de capteur sur les valves ici. C'est détecté via la mesure des capteurs de régime de roues du module ABS.
Je ne vois pas trop comment... Comme il n'y a pas d'autre code défaut indiquant une détérioration du calculateur ABS, je ne pense pas.
Mais en l'absence de plus d'information sur ce code défaut, je ne sais pas trop quoi faire.
Honnêtement, ça ne m'affole pas plus que ça, vue que le TPMS fonctionne normalement et le module ABS aussi et aucun témoin allumé. Pas de bizarrerie à signaler.
Donc si je trouve ce qu'il faudrait faire, c'est bien, sinon pas grave. :AP-Smiles_u1F601:
Au pire, si je ne trouve pas d'ici là, j'ai un passage en atelier en perspective pour le printemps, je leur demanderai de regarder... ;)
Modifié par Bap33
:coucou: @DoloresBishop.
Non aucun défaut signalé au tableau de bord. Mais sur le forum ross-tech, on me parle de :
[*IDE05334*] Reset tire pressure monitoring display warnings
[*IDE05060*] Reset to factory setting of tire pressure monitoring display
Mais apparemment, il faut avoir un code de sécurité (pour accéder au module ABS) pour pouvoir accéder au message [*IDE05334*] :AP-Smiles_u1F914:
Salut
Parfois on est obligé de passer par l'auto diagnostic pour effacer des défauts sur l'ODIS. Il m'est aussi arrivé d'être obligé de brancher une valise universelle pour effacer toutes les mémoires des défauts ce qui est un comble quand on voit combien on paye pour l'ODIS officiel.
Est ce que les défauts du coup s'incrémentent au niveau du diagnostic ou le nombre reste fixe ?
  • 2 mois plus tard...
Ca y est, j'ai réussi à effacer le code défaut. Je n'appliquais tout simplement pas la procédure d'effacement correctement... :AP-Smiles_81: :AP-Smiles_168:
Boulet inside ! ;) :AP-Smiles_u1F601:
