Je n'ai pas capté si au final tu as changé ta sonde ou pas?
Ou bien juste la régénération manuelle a réglé tout tes problèmes?
Les 2 c'est écrit mec un peu avant,
J'ai fait changer la sonde g235, effacement des codes via vcds, et régénération forcée...
Impeccable
Le 13/06/2020 à 12:57, dj_alex_47 a dit :
Bon 2 jours apres que la voiture tourne enfin parfaitement, me voila sur fauteuil roulant suite a un accident en motocross...mouai, la blaze totale quoi!!!
Ducoup, sa me fait repenser a mon probleme de parc assist, ou le stationnement auto ne fonctionne toujours pas!
Pour récapitulé, lorsque j'active la fonction, la l'affichage m'indique bien le type de stationnement que je veux effectuer, mais cela ne me propose aucun emplacement dispo pour effectuer la manoeuvre!!!  de pret, de loin, espacé ou un peu serré, bref sa ne me trouve jamais de place!
Est ce que je pourrais le voir dans VCDS si l'option n'a pas ete enlever ou quoi ?
Personne ne saurait me dire ?
  • 2 mois plus tard...
Suite a vidange moteur de ma part, j'ai se voyant qui s'est allumé,
Vous savez se que c'est...?
La voiture s'est stopee net, dans un rond point avec le message d'engage P, après restart c bon mais la voiture est bizard...
URGENT merci, j'ai très peur...
Bitdi de 2014
Après renseignements...la boîte serait en question...
Je me serait pas tromper de vis de vidange avec celle de la boîte par hasard. ?
J'ai beau réfléchir je ne sais pas quoi faire...
tu as passé la valise ?
Non pas eu le temps, la DP est venue ma la récupérer...
J'irai que lundi...
Pour info, qui pourrait me montrer où est la vis de purge de boîte pour nos a6, et me montrer la gueule qu'elle a ?
Désolé mais j'ai du mal à croire que tu travailles sur ta voiture toi même et que tu confondes la vidange de boite et moteur...
De plus, si tu avais vidangé la boite, puis remis 6.5l d'huile dans le moteur, je pense que tu aurais aussi des soucis...
Tu devrais consommer plein d'huile et donc fumer tout bleu derrière?
Pour répondre à ta question, désolé de dire ça, mais si tu regardes ta voiture par en dessous, tu vois très vite la différence entre la boite et le moteur, donc impossible de se planter...
Mais bon voici de quoi te guider au besoin:
Je ne suis pas mecano, c'est un pote qui me l'a faite, car actuellement j'ai des problèmes de santé.
Mais sinon j'étais avec le tuto, je ne pense pas qu'on se soit ola tee comme tu dis, mais que la jauge électronique le dit qu'il y a trop d'huile, sa l'induit en erreur, on avait mis 6l d'huile, et la jauge me préconise d'en enlever
A l'allée, la voiture tournée nikel, je vois pas pourquoi au retour elle chierai dans la colle...
Aloirs soit pas de chance, et aucun rapport mais j'ai bel et bien un cagade, soit je me suis posée la question de si on c'était pas tromper au final
Si tu as enlevé la plaque plastique  sous le moteur, la vis de vidange est dessous, tu ne peux pas la louper.... si ce n'est pas le cas, alors il y aura du dégât. je serais toi, je vérifierai.
Oui normalement c'est la bonne vis qu'on a sorti puisque qu'on a sotie la vis comme sur le tuto, alors sauf erreur accidentelle sur le moment...je ne vois pas..
une huile de vidange a environ 10000 km sa donne a peu pres quoi comme couleur ?
L'huile recuperee sent bien l'huile de vidange moteur ... l'odeur de l'huile de boite n'a pas la meme odeur quand meme que celle de l'huile moteur!
Ducoup, loxam, qui m'a tracter le vehicule m'a fait un """DIAG""", et il me dit qu'il y a aucun defaut....,o, mais LOL
allaer lache ma voiture, et transfert me la chez tucom qui sont specialisé ds les boite ZF, transfert mercredi
Ouaip!
Il faut savoir que le voyant lors du demarrage du vehicule n'est pas allumé, moi s'est allumé genre 10 min apres
Mais il devrait y avoir une trace de se temoin, mais avec leur diag a la c..
Mercredi valise audi, j'en saurait surement plus
Bizarre n'as tu pas un câble de débranché par hasard vérifie bien si tout est à sa place.
on a debrancher la connectique au niveau du filtre a air pr le remplacer, apres dessous je pense pas
Des nouvelles de ton souci ?
Salut, oui oui...
Je fait faire la vidange de boîte chez ZF comme j'avais prévu il y a quelques temps, et en démontant on vera se qui se passe
Ouaip carrément, c'est un pote qui y travail donc sa me va complet...j'ai le suivi de tout se qu'ils font, manque de pot, filtre de boîte en rupture de stock, la réappro c'est pas pr de suite...dégouter
  • 3 mois plus tard...
j'ai un autre soucis de sonde depuis dimanche dernier, j'ai realisé un diag hier, et il me sort encore une sonde de temperature!
j'ai deja chercher un peu avant de poster, mais au final j'ai l'impression que c'est une autre g235 mais situee a un autre endroit
Celle ci si je comprend bien : https://www.auto-doc.fr/hjs/10496782?fbclid=IwAR0ADmJY8fUu9ONiHBNOSvVVYp0XhIL5fB_mtxy_LqaUd0hF3ESTPl6gLM0
pourriez vous me dire ou elle se situe celle ci ???
J'ai deja fait changer la G235 au niveau des turbos...
MERCI...
Modifié par dj_alex_47
