Bonsoir à tous,
Je recherche la référence du capteur d'embrayage qui se situe au niveau du pédalier.  Je trouve des références pour les phases 2 mais rien pour les phases 1, même le garage Audi près de chez moi ne trouve pas.
Je vous donne les symptômes du véhicule. Cela se passe toujours le véhicule à chaud, je n'ai jamais le problème à froid. Lorsque je passe la 1ère, je ressens des tremblements dans le véhicule comme si j'allais calé. Je suis obligé de jouer avec le point de patinage pour éviter tous ses tremblements. Et le 2nd symptôme est la perte du régulateur de vitesse sur l'autoroute, mais cela m'est arrivée qu'une seule fois, depuis il re fonctionne bien. Je pars sur cette histoire de capteur d'embrayage car en fouillant sur différents forum, le changement de se capteur à résolu ces 2 problèmes.
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance pour votre aide.
Et une petite interrogation au VCDS avant de commencer à changer tous les capteurs les uns après les autres ?
Un capteur qui a eu "une absence", ça laisse des traces et c'est visible au VCDS. Au moins, tu es sur de changer une pièce défaillante ...
Oui c'est vrai, c'est la base. Je fait un coup de VAG COM dans le week-end et je reviens vers vous.
Merci Remi_rco
Bonjour à tous,
Bon un coup de VAG com et voilà:
Adresse 01: Moteur (J623-CAGA)       Labels: 03L-906-022-CAG.clb
No. pièce Log: 03L 906 022 JM    Mat: 03L 906 022 B    Pièce: R4 2.0l TDI   H01 9978
Révision: 11H01---        Codage: 0104002C18072118
No. Atelier: WSC 06335 000 00000    Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022JM A01011
ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod    VCID: 79F91B0DF8A121D6D37-802C 1
Code défaut trouvé: 4483 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue           U1113 00 [032] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 118198 km
Date: 2019.09.26                     `
Temps: 21:46:12
Tests passés: 0 0 0 0 0
Je pense que c'est lié au problème de régulateur que j'ai eut l'autre jour. Il s'agit d'après ce que j'ai trouvé le calculateur.  J'ai fait le RAZ et plus de défaut, de plus mon régulateur fonctionne bien depuis plus de 2 semaines.
J'ai aussi démonter ma planche de bord au niveau des pédales et bien je ne trouve pas de contacteur d'embrayage.
Ça m'embete, j'ai fait changer mon embrayage et le volant moteur il  y a 2 ans par Audi, j'espère que ça n'est pas lié encore :(
Je pense que je ne vais pas avoir le choix de l'emmener pour se problème d'embrayage.
Pourrais tu poster l'intégralité du scan ? il doit y avoir une cause dans un autre calculateur ...
Oui bien sure.
Merci encore
Modifié par Riripe38
  • 7 mois plus tard...
Bonjour avez vous résolu le problème j’ai le même défaut et des tremblements récurrents
très amicalement
Pareil pour moi, broutage au point de patinage en première, changement embrayage et volant moteur changé vers 70000 KMS (garanti), et là 164000 KMS le broutage est de plus en plus présent donc très désagréable ....
bonjour
j'ai le même problème que vous sur la mienne sa broute en première quand la voiture a fait au moins 60, 70 kms et qu'elle est bien chaude la mienne c'est une A4 TDI 177
y a t'il quelqu'un qui aurai la solution. plusieurs personnes me parle du bi-masse sa me fait un peut peur vu le tarif qu'il vaut
cdlt
Personne de dispo qui a résolu ce problème ??
