Cednoa
    1
À propos de Cednoa
  • Date de naissance 31/08/1978
    Cédric
    Aisne
    A4 avant S-line
    35 TDI
1 586 visualisations du profil
  1. J'ai ce même moteur sur mon A1 et je te confirme que ça température de fonctionnement est bien à 90 et ne fait pas le yoyo.... Juste Hogue à monter à température en hiver.... J'ai eu le même problème il y a 2-3 ans et j'ai changé moi-même le calorstat et ras depuis....
  2. Les tarifs concession sont plus qu'abusés... j'ai fait moi même disques Brembo AV&AR + plaquettes Ferodo AV&AR pour moins de 350€....
  3. Tu as remis quoi comme ressort ? Tu as une photos avec les nouveaux amortos ?
  4. Curieux de voir le résultat...
  5. J'ai l'impression qu'il y ai pas grand monde qui ai rabaissé sa B9. Ce sujet m'intéresse car j'ai également le chassis confort, c'est confortable mais pas esthétique.... Par ma part si je rabaissait je rendrai un kit amortisseurs bilstein et ressort eibach qui n'existe qu'en moins 30 mini il me semble..... Mais j'ai peur qu'elle soit plus raide et plus basse que le chassis sport d'origine. Dans tous les cas il faudra faire une géométrie.....
  6. ça rend tellement mieux en 19 plutôt que mes 18 sans chassas sport....
  7. Sur ma B9 phase 1 de 2020, audi a mis de la 5W30 504.50700 lors de la révision des 30000. Par contre dans la trouve du coffre c'est un bidon de 0W20 ????
  8. Oui c'est bien utile pour mettre les gants pour faire le plein par exemple.... j'en avais sous les sièges avant de ex A4 B8, j'en ai sur mon A1 de 2012 et sur ma polo de 2006. Je ne trouve pas grand chose sous le net, et sur les sièges que je vois sur Ebay, ya pas l'air d'y en avoir. Je vais poser la question chez Audi....
  9. Bonjour, étant récemment propriétaire d'une B9 avant de 2020 (dont je ferai une présentation très prochainement), j'aimerai savoir s'il existe l'option du rangement sous les sièges avant comme sur mon ancienne B8 et si oui s'il peut se rajouter ? (si vous avez une photo, voir une réf je suis preneur) J'aurai d'autres questions par la suite .... Merci d'avance
  10. Merci pour vos réponses, désolé je me suis mal exprimé, je veux bien vidanger le G13 avant changement de la distribution. Sur mon A4 B8 j'avais un "robinet" en bas du radiateur mais pas pour l'A1. Parce qu'en retirant la durite du bas vas y en avoir partout.... Mais bon si pas le choix je ferai avec...
  11. Bonjour à tous, qui saurait où se trouve la vis de vidange du liquide de refroidissement sur le 2,0 tdi 143 ? je ne vois pas de vis de purge sur le radiateur, comme c'est souvent le cas.... Merci
  12. oui commence par changer le capteur de pression différentiel (moins de 40 euros en Bosch sur Osc....o )avant de prendre la route......
  13. un rabaissement s'impose
  14. ah voilà faut que je trouve une machine comme ça.....
