audia3tdi110
    1
À propos de audia3tdi110
    Gilles
    Rouen
    A4 Ambition Luxe
    2.0 Tdi 143 cv
905 visualisations du profil
  1. En effet 160€ la paire, à ce tarif, tu pouvais mettre des LED pour 3 fois moins cher
  2. Para mal fait, il faut régler aussi le carrossage, ainsi que l'arrière
  3. Bonjour, Tu as passé le VCDS pour identifier les défauts ? Initialement, tu es sûr que ce soit l'ampoule xenon HS ( le gauche) et que ce ne serait pas plutôt le ballast en cause.
  4. Voici les photos, désolé du retard
  5. il se monte à l'endroit où est la vis étoilé Je te ferai une photo du kit monté
  6. Bonjour, J'ai été confronté au même souci récemment, j'avais commencé par : -nettoyer juste le boitier papillon, mais cela n' pas suffit. -j'ai continué en nettoyant la vanne EGR et le collecteur admission Résultats toujours pareil, et en effaçant au VCDS le voyant revenait à chaque fois, il revenait systématiquement Du coup j'ai dû opter pour le kit réparation, et là c'est bon maintenant Voilà le kit https://www.ebay.fr/itm/384696877733 Et une video de Grosbill59 (il en a plusieurs à ce sujet) Les 3 pièces à démonter et à nettoyer, cela ne peut pas leur faire de mal, au contraire (n°11, 13 et 14)
  7. Bonjour Bert57 Tu peux me donner le cheminement sur VCDS, pour trouver l'historique des régénérations FAP tel que tl'as présenté en tête de ce sujet Merci
  8. Emetteur remplacé, et toujours le même problème ? Néanmoins j'ai trouvé cette doc qui pourrait expliquer la chose, mais dans ce cas il faut redéposer la BV https://www.repxpert.fr/fr/technical-information/transmission/luk-pedale-embrayage-dure
  9. Je vais essayer ce est demain soir
  10. Merci pour ta video Warez, mais je n'ai pas fait cet essai roue levée, mais mon bruit est suspect en marche normal avec la voiture, je connais un peu le bruit de roulement sur les voitures pour avoir déjà eu le cas sur d'autres, cela fait en règle générale un peu un bruit d'avion, et c'est un peu le cas, mais pas aussi flagrant, et donc je me suis dit que les symptômes sur Audi sont peut être différents des autres marques.
  11. Pas réponse, et pas de suite non plus à ce topic, dommage car j'ai pratiquement les mêmes symptômes, et j'aurai voulus avoir si cela provenait bien du roulement
  12. J'ai un peu le même problème depuis 2 semaines, suite à changement embrayage complet, au démarrage l'appui sur la pédale d'embrayage ne se détecte pas, je suis obligé d'écraser la pédale au plancher pour y arriver. Par conséquent cela vient bien du capteur d'embrayage qui est intégré à l'émetteur, et donc c'est un peu normal, car logiquement lors d'un changement d'embrayage on doit toujours changer cet émetteur et le récepteur, car avec le temps ils se sont affaiblis, et ont perdus de leurs capacités face à la dureté d'un mécanisme neuf très dur.
  13. Bonjour, j'ai besoin de commander un embrayage complet pour Audi A4 B8 2.0 L tdi 143cv, et je suis perdu parmi tous les N° qui fusent dans tous les sens - Mon VIN est WAUZZZ8K59N****** - Mon moteur est CAGA et un 8K2, alors que mon VIN indique 8K5 ? je ne comprends pas ? - Vu le nombre de kits embrayage proposés, à chaque fois cela dépend du N° de châssis qui est donné et commence toujours par 8......., et mon VIN dans les 2 premiers chiffres de la dernière série de 8 est 9N, donc encore incompréhensible. Donc je bute sur ces 3 modèles : LUK 600 0144 00 LUK 600 0156 00 SACHS 2290 601 098 il me faut un ensemble : disque, mécanisme, butée, volant moteur, visserie, fourchette, douille de guidage, accessoires divers, etc... A priori LUK fait un kit complet appelé Repset DMF, mais je veux être sûr de la bonne référence et bien tout avoir. D'avance merci de vos réponses Cordialement
  14. J'ai tenté de suivre ce tuto, mais en vain. Pleins de choses ne correspondent pas ou bien pas expliqué du tout. -Les 45 minutes annoncées, je voudrai bien voir ça en réel -Le démontage de la petite plaque sous l'aile ne suffit pas, il faut démonter la grande qui suit sous les portes. -Le filtre ne peut pas sortir à cause de la durite de retour qui passe juste devant, il faut arriver a declipser les agrafes qui la maintienne pour donner du jeu, et là c'est mission impossible, encore une invention d'ingénieur indémontable. Donc j'ai abandonné l'affaire, je vais aller au garage plutôt que de me faire chier pendant des heures avec ce bordel mal foutu d'origine...
  15. est-il possible de savoir la différence entre ces 2 RTA :
