Après avoir réglé la fuite de la PI, et trouvé la cause des fameux 3 bips (anneau airbag derrière le volant), me voilà avec mon dernier problème..
Lorsque je met le contact, la jauge de température d'huile monte au MAX. Puis une fois démarré descend au MIN.
Je voudrais donc la remplacer.. Cependant, lorsque je regarde la tête de ma sonde et celle proposée sur le net, elles n'ont rien de similaires.
Sur le bloc moteur je vois bien 2 sondes côte à côte, si je débranche celle de gauche, mon voyant huile s'allume donc celle ci fonctionne et si je débranche celle de droite, la jauge de température ne bouge plus. Donc c'est bien celle-ci qui indique la température d'huile.
Avez-vous des références de cette pièce ?
Mercii
Modifié par Emre69
Excuse moi de ne pas répondre à ta question, mais j'ai aussi les 3 bips au démarrage : qu'as tu fais avec l'anneau airbag derrière le volant?
Envoyé de mon moto g(6) play en utilisant Tapatalk
Salut pas de soucis, j'avais le voyant AIRBAG d'allumé + code erreur (airbag volant résistance élevé), j'ai changé l'anneau 4D0951543D puis plus de BIP.
L'anneau d'origine était HS (pas de continuité...)
Modifié par Emre69
Ah oui d'accord, moi ça bipe 3 fois mais pas de voyant airbag. Du coup, c'est peut-être pas ça...
