bonsoir a tous je m appel Tom et suis l heureux propriétaire d une s 3 de 2003 avec 180000 km au compteur
 Suite a un problème de batterie qui se décharge au bout de 2/3 jours de non utilisation j ai par erreur (comme le dit le titre)créé un court circuit au borne de la batterie AP-Smiles_u1F61E.png.
j avais laisser le câble rouge sur Ampère alors que je voulais prendre la tension au borne de la batterie .grave erreur !! le fusible du metrix a immédiatement sauter mais trop tard! la voiture ne démarre plusAP-Smiles_u1F61E.png
je précise que je n entend plus tous ces bruits habituels comme la pompe a essence et autres capteur de position du papillon !! bref plus de tous ça !
j ai donc demander a un amis de me passer un coup de valise (pas le vag com )je n ai pas fait attention a la marque et verdict:
les 4 injecteurs en court circuit a la masse ainsi que la dump valve ,le by pass de turbo ,l actuateur de position aac ,la purge canister ,et un défaut de relaie de pompe a essence /circuit ouvert
que j ai d ailleurs tester et qui est OK
je pense donc que le calculateur a prit une "pêche " et je voudrais avoir d autres avis
(j ai démonter ce dernier et ouvert mais je n ai rien vu d apparent)
merci de vos conseilles car je suis la dans l impasse .
Tu as vérifié les fusibles sur la batterie ?
Envoyé de mon MI 8 en utilisant Tapatalk
bonsoir oui j avais oublier de préciser j ais regarder les fusible coté habitacle et coté moteur tout est ok , même les grosses lamelles 50 a n ont pas de traces  de chauffe
curieux qu'en faisant un court circuit à la batterie plus rien ne marche , je pense aussi aux fusibles voire un relais du compartiment moteur
Modifié par ericlolo
si tu avais chargé la batterie avec les cables branchés je dirais oui tu peux cramer des trucs mais pas dans ce cas
Et pourtant j en suis la. Que veut tu dire par relais compartiment moteur ? Je n en ai pas trouvé
En fait tout marche dans la voiture et le démarreur tourne mais ça ne démarre pas. Mais c normal car la pompe à essence ne fait pas ce bzzz habituel et le reste du système d injection
non plus
Salut a toi triste nouvelle
je pense que ton calculo a pris une châtaigne
ouvre le et prend une photo du processeur infineon  a mon avis il a flashé, généralement c est dans l'angle en bas a gauche
Bonsoir je pense aussi mais je voudrais en être sûr avant d en acheter un autre. Je regarderai ça demain et tiendrai au courant avec photos si je peux car je ne suis pas un expert en électrique /électronique (la preuve j ai réussi à me créer ma propre panne ).merci encore
Ça me surprend aussi qu'il ait pris.
Tu es d'où ?
Bonjour
Flinguer un module électronique sur un court circuit ,et  de plus au niveau de la batterie est tout à fait possible.
Un module quel qu' il soit , même alimenté en 220v n' aime pas du tout les sous tensions . Une surtension toutes proportions gardées et moins destructif. Par exemple 24v au lieu de 12 v ne sera pas immédiatement destructif .
Par contre cela est facilement réparable puisque la panne se situe au niveau de ou des alims 5v du module.
Dans ton cas tu aurais pu détruire beaucoups plus.........
Ce qui semble bizarre c'est qu'il communique toujours au diag donc pas complètement hs
Comme dis mich surement module interne qui fournit le 5v hs
Un écu coute dans les 100 euros sur internet
la réparation doit couter davantage
bonjours a tous et merci de vos réponses
Je vais essayer de poster des photos cet après midi de mon module ouvert mais je n ai rien vu de brûlée
Effectivement le module ne doit pas être complètement mort car j ai pu communiquer facilement avec le diag.
je pense aussi a se fameux 5v car comme j ai compris tout ses element qui sont en court circuit a la masse sont piloter par le module ( qui fourni en fait la masse apparemment )
je suis de chalon sur saone
y a t il un moyen de vérifier en partant des prise du calculo si par exemple un des injecteur et son faisceau est a la masse ? (hors tension bien sur j en ai assez fait je crois AP-Smiles_u1F60F.png )
Voici les photos de mon calculateur.
Et de l'autre côté en faisant la mise au point sur les pins d'entrée ? Rien de noirci ?
Globalement, si tu communiques avec je pense qu'il est ok.
Pour les plans je ne l'ai ai pas sous la main mais c'est la solution pour vérifier les continuités.
Modifié par bk56190
voici l autre coté
Au niveau des pins non rien de noirci non plus.
Je ne sais pas si il n à rien mais ça me rassure pas vraiment AP-Smiles_u1F62C.pngcar la voiture ne marche plus et j ai une liste de défauts à me faire pâlir rien que d y penser AP-Smiles_u1F61E.pngAP-Smiles_u1F61E.png
Il me faudrait un moyen de contrôler avec certitude un de ces éléments et son circuit qui ressort à la masse au diag , afin de déterminer si ce sont ces éléments eux mêmes qui sont défaillant (ce que je ne pense pas )
l’idéal dans ton cas pour écarter définitivement le calculateur serait de t'en faire prêter un pour tester. l'immo te bloquera le démarrage enfin elle va démarrer puis caler mais au moins pour voir si les mêmes défauts reviennent
Oui se serait super ça mais pas évident de trouver la même référence.
Et j ai regarder pour faire un clone mais c'est 400 euros donc si c'est pas lui c est bête qd même
400 whaou ca fait cher
Tu n'es pas obligé d'avoir la même référence je dois avoir un tableau avec les références possibles c'est un bam ton moteur donc un ecu avec moteur bam, apx de tt225 ou amk fera l'affaire
Oui c'est un bam mais je ne sais pas si on peut avec une réf différente
Et il faut trouver encore ça ne doit pas courir les rues je pense mais enfin l idée me plaît effectivement. AP-Smiles_u1F609.png
Euuuh je pense kil fo qu'il fasse gaf. Il lui faut un calculateur qui gère la large bande l EGT la distri variable
BK il est garanti donc pour 50 euros et 15 euros de livraison c'est pas un gros risque mais bon il fait comme il veux
Apres si tu veux je t indique si tu te sent de dessouder et souder l'eprom d'immo en mp
Sinon tu m'envois les deux calculos et je te fais un clone MP
Moi pour la mienne j'ai un écu de côté déjà programmé pour l'immo et le programme de la 29F400 complet au cas ou.... j'ai déjà eu la panne en même temps vu où le calculo est situé il est sensible aux intempéries.....
Après j'espère que c'est pas une coque de ME 7 et l'intérieur d'un mazout ... Cédric a déjà eu le cas
Merci à vous dsl de répondre un peu tard j ai quelques impératif familiaux le soir AP-Smiles_u1F60A.pngAP-Smiles_u1F60A.png
Ok je vais regarder pour ce calculo à 50 euros mais moi par contre je suis pas capable de faire ces soudures perso.
Mais pour 70 euros je suis prêt a faire l essai de démarrage même si l immo bloc ensuite si je suis certain de ne pas aggravé mes affaires
Tu test et ensuite si il s'avère que c'est le calculo le fautif je te le clone complet pas de soucis je suis équipé
EN angleterre et surtout un calculateur garanti ça m'étonnerai d'une entourloupe pareil entre un bosch edc15 de tdi et un me7.5 y a une sacrée différence
tu peux pas aggraver la situation dans laquelle tu te trouve tkt
tu branches, tu effaces les défauts et tu essaies de démarrer si ça démarre et cale normal...immo
lecture défaut et si les défauts ne reviennent pas c'est victoire seul le code défaut anti démarrage doit apparaître
Si tel est le cas tu m'envois les deux calculos et je te fais un clone complet pour pas cher
Ok ça me paraît plutôt une bonne solution je regarde ça de plus prêt demain et te tiens au courant.  Merci encore
