ericlolo
2
À propos de ericlolo
Prénom
eric
aix en provence
Q3 SB TDI 40 QUATTRO
Motorisation
40 TDI
ericlolo a commencé à suivre AUDI Q7 - dépannage compliqué... , MIB2 Carto Europe 2025/2026 , MIB2 Carto Europe 2025 Full et 1 autre
Capteur de température huile moteur
ericlolo a répondu à un(e) sujet de ericlolo dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
J'aurais du faire un relevé des codes erreurs avant d'aller chez Audi car hier j'ai branché mon câble hier et forcément ils ont effacés tous les codes , maintenant je vais attendre d'avoir le souci pour relever le code et savoir si ça vient du capteur niveau bas ou du capteur de pression d'huile ( j'ai vu que lui aussi pouvait être associé au relevé de température d'huile )....... -
Merci Bap, je vais regarder sur le site , possible que le capteur fasse les 2 et c'est même assez logique . Dommage pour ton capteur . Bon dimanche -
Salut Bap , mon Q3 est de 05/2021 mais si tu me dis ou on peut trouver cette info je peux regarder aussi . -
Bonjour à tous , je rencontre un problème avec le capteur de température d'huile moteur sur mon Q3 sportback TDI 40 , au tableau la jauge s'affole en passant rapidement du mini au maxi et inversement ce qui cause l'affichage d'un message sur le tableau " propulsion défaillante performances limités " . Pour l'anecdote mon Q3 est encore sous garantie mais Audi ne veut pas prendre ce capteur en garantie sous prétexte que je n'ai pas fait la révision chez eux , vraiment mesquin !!!! d'autant plus que la première fois que j'ai eu ce souci la voiture avait moins de 20 000 kms et moins de 2 ans. Quelqu'un peut il me dire ou se trouve ce capteur ?
Questions Q3 Sportback 1.5TDI 150cv
ericlolo a répondu à un(e) sujet de sangliera dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
Bonjour, j'ai eu un mk1 TDI184 (50 000kms) et actuellement un mk2 TDI200 (44 000kms ), le moteur du mk2 a été optimisé , moins bruyant, plus souple , moins latence à l’accélération( d'ailleurs je n'ai pas remonté ma pedalbox) , il consomme quasiment 1l de moins que mon ancien mk1 et pourtant plus puissant par contre c'est pas le cas pour l'électronique de bord ( pas mal de bugs).... -
CarPlay sans fil sur les Q3 2020 ?
ericlolo a répondu à un(e) sujet de edfanhouse dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
J'ai cette version sur mon cable et elle fonctionne sur mon Q3 Sportback de 2021. -
IMPOSSIBLE DE LIRE DES MUSIQUE VIA MON IPHONE AUDI TT 8S (2015)
ericlolo a répondu à un(e) sujet de guiguidu01 dans MMI MIB Standard / MMI MIB High
As tu essayé de rebooter ton tel ? -
Garde ton V6 tdi , le top moteur sobre et performant , j'aurais aimé qu'il soit dispo sur le Q3 sportback !!!!!!
[Q3 Sportback] Problèmes d'électronique MMI - Reset à chaque conduite !
ericlolo a répondu à un(e) sujet de l3malex dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
sur la mienne idem et je trouve ça très bien des fois que tu descendes vraiment de ta voiture et que tu sois en légère pente , ça peut éviter des soucis -
Usure précoce pneus arrière
ericlolo a répondu à un(e) sujet de Glock 2b dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Tu roules peut être avec le frein à main....... -
Led rouge au plafonier , a quoi sert elles
ericlolo a répondu à un(e) sujet de Toinou25 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Fais gaffe t'es surveillé par la DGSE ........ -
Changement de batterie et code autoradio
ericlolo a répondu à un(e) sujet de LCL2000 dans Electricité / Electronique
Il faut toujours débrancher la batterie avant de la mettre en charge surtout avec les chargeurs électroniques . -
Q3 190 Quattro TFSI ou TDI
ericlolo a répondu à un(e) sujet de david77910 dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
S'il n'y a plus de jaune on pourra toujours rouler au rouge , l'industrie en aura toujours besoin !!!!! -
Forcément le tdi 200 , meilleur étagement des rapports de boite
