Salut a tous ca fais environ deux mois que j ai mon TT.
Je n arrive tjs pas comprendre comment fonctionne les deux voyant d indicateurs de vitesse j ai activer le premier a 60km/h je ne sais pas comment le desactiver
c est vraiment en merdant il fait un bip a chaque fois que je depasse les 60.
si qlq peut m aider ce serai sympa.
nota : j ai pas le cruise control.
J'avais eu le même problème et j'ai trouvé la solution dans le mode d'emploi.
Si tu l as pas à l'occaz je regarderai
330075[/snapback]
salut. de quoi veut tu parlé par indicateur de vitesse
c est une option qui s active (je ne sais pas comment au fait )
tu indiques une certaine vitesse par exemple 120 et lorsque tu depasse cette vitesse un bip te fait signe et un symble s affiche sur le tableau de bord voila c est tout.
le truc c est que moi je l ai activer a 60km/h et c est chiant a chaque fois ca bip sad.gif
il doit y avoir une facon pour desactiver l option mais comme j ai pas le manuel d utilisateur je sais pas comment sad.gif
330134[/snapback]
je ne le savais pas c est une option?
je sais si c est une option ou que ca existe sur tout les modeles
Salut à toi, je pense que tu parle du limiteur de vitesse.
Sur mon TT pour l'activer je pousse une fois sur le bouton quand je suis à la vitesse voulue et pour le desactiver je maintines le bouton apuyer pendant 4 sec pour vois s'afficher sur l'odb un cercle avec Km barré.
J'espere avoir réponsu a ta question.
Suffit d'appuyer longtemps sur le bouton de droite... Par contre sur la mienne ça s'enlève en coupant le contact...
330391[/snapback]
Sur le TT, il y a effectivement l'indicateur n°1 qui se déclenche une fois le réglage dont tu parles effectué. Il s'efface en coupant le contact.
L'indicateur n°2 reste en mémoire même en coupant le contact, et se règle une fois à l'arrêt.
Le réglage de cet affichage se fait selon le book du TT, quelques différences dans la procédure selon l'AM de l'auto .
C'est lequel qui sonne tout le temps... le 1 ou le 2 ????
en fait on peu configurer le 1 en roulant quand on veut.... et le 2 reste en mémoire permanante (chez moi 170 km/h). L'affichage précise d'ailleurs 1 ou 2 sur l'ODB.
Pour le changer faudra que je regarde mais c'était un truc du genre maintenir le petit bouton de gauche de l'ODB contact coupé... puis mettre le contact et régler avec les boutons pour changer l'affichage... je regarderais ça ce WE.
HS
Bon, j'vais chercher mes coques de rétros chromées...a+
memorisation de la vitesse maximale...
roulez a la vitesse maximale souhaitée
appuyer brievement sur le bouton de reglage /controle ( bouton a coté de l'horloge)
effacement ...
roulez a au moins 5 km/h
appuyer sur le bouton reglage /controle pendant plus d'une secondes...
C'est quand meme dangereux leur manip va tripoter les boutons quand tu roules ... blink.gif
par contre je viens de decouvrir un truc avec ce topic lol
C'est le règlage pour l'afficheur 1.
330511[/snapback]
exact...
je viens d'apprendre un truc pour le 2 aussi ?
merci.
D'ailleurs j'en profite pour polluer 1 sec ton topic désolé, peite question est ce normal que le chek de mon ODB me marque ok lorsque j'avzis une veilleuse morte ou aurait il du le mentionner ?
merci.
331448[/snapback]
j'avais ok quand j'avais le mauvais contact pour une veilleuse aussi a mon avis s'il gere qqchose c'est seulement les feux xenons wink.gif
J'ai regardé.... encore plus simple que dans mes souvenirs pour régler l'avertisseur de vitesse permanent.
Contact coupé,
maintenir le bouron de gauche de l'ODB pendant quelques secondes
Régler la vitesse d'avertissement avec le commodo pour changer l'affichage de l'ODB.
C'est tout.... il sont prévoyants chez audi, on peut régler l'avertissement jusqu'à 350 km/H !!!! (le jour où je les atteints je pense que ce sera même plus le peine de m'avertir... trop tard blink.gif !!!).
Contact coupé,
331851[/snapback]
