Je me présente
Amateur d'audi depuis 42 ans
Je n'ai jamais eu cette panne.
Je n'ai plus rien au tableau de bord sur mon A8 2004.
Batterie de 2 mois
Plus de fermeture centralisée
Plus de démarreur
Plus de tableau de bord
Plus de boite
Frein de park bloqué
J'ai que de la musique au MMI
Je cherche le boitier qui peut tout couper ?
Ou des fusibles.
Merci de vos réponses et de votre aide.
Cordialement
Modifié par dereck21
Salut, tu as le gestionnaire de batterie à gauche de celle-ci
Sinon au dessus à droite tu as aussi à cet endroit une platine de répartition
Bonsoir
Merci RED
Oui je sais je l'ai commandé sur EBAY en plus du boitier confort qui est à coté et le boitier sous le siège passager .
Mais je doute que cela vienne de ces boitier.
C'est bizarre comme panne et en plus cela a commencé à cause des drains moteur bouchés.
Je ne sais pas si il n'y a pas un boitier sous la console qui gère le tableau de bord avec l'anti démarrage.
ou un relais ou des gros fusible ?
Merci encore
A plus
La batterie est pleine et il y a du jus sur la platine
C'est chaud de diagnostiquer un truc pareil via le forum.
Tu avais informer le BEM de ton changement de batterie ?
Tu as un VCDS ?
Il te faut trouver de la documentation pour pouvoir appréhender ces véhicules modernes ! Ou passer par un concessionnaire ou garage réputé...
