Salut à tous,
Je poste, sur un sujet qui à dèjà été abordé plusieurs fois, mais sur tout ce que j’ai pu voir, il n’y a rien qui correspond à mon problème.
J’ai une S3 8L avec un moteur APY et elle va plus comme avant. Il y a une nette baisse de puissance et elle se sent encore plus au dela de 5’000 tours. On entend clairement le turbo siffler moins fort, comme si il avait moins de pression.
Évidemment j’ai fait contrôler plusieurs choses sans que jamais on trouve la solution. Donc le régulateur de pression (une petite pièce coudée) a été changé, la durite d’admission est neuve et en silicone (forge), capteur arbre à came neuf, la distribution est bien calée, il n’y a rien au vagcom et zero temoins. Et biensur aucune fuite n’a l’air présente au niveau des durites je les ai déjà vérifier deux fois les durites et j’ai aussi changé toutes les petites durites présentes sur le dessus du moteur. La DV est étanche aussi.
Si un de vous à déjà rencontré le même soucis et a trouver la solution.. si il pourrait me la communiquer ce serait top.
J’insiste sur le fait que avant la voiture tournait super bien, lorsque le turbo se mettait en marche on le sentait super bien et surtout passé 4’000 tours elle redonnait encore un coup fort agréable. Aujourd’hui on a toujours ces deux poussées (a environ 2’000 et 4’000 tours) mais en beaucoup moins prononcées et surtout a 5’000 tours c’est une baisse claire et nette.
Merci d’avance à vous !
A distance avec juste ton ressenti ça va etre difficile sans logs en roulant. Tu sais faire ça avec vagcom ? On a besoin entre autre du régime moteur, de la richesse, du papillon, des retards à l'allumage, on pourra voir exactement ce qu'il se passe à 5000 sans te faire changer un tas de pièce.
Culasse d'origine, turbo également ?
Ça ressemble a culasse fissuré et/ou turbo
Le 04/07/2018 à 06:32, bk56190 a dit :
Hello,
merci pour ta réponse, je vais essayer de trouvé quelqu’un qui a un vagcom. Faut s’y prendre comment pour avoir ces infos ?
Le 04/07/2018 à 07:40, BAM-power a dit :
Culasse oui, par contre le turbo à 100’000 km.
Hello,
j’ai rendez-vous cet après-midi pour avoir ces infos. Tu saurais me dire alors qu’est-ce qu’il faut exactement ? Et que faire après avec ça ?
merci
Il faut quelqu'un qui sait utiliser vagcom et logger en roulant en pleine charge en troisième (ou quatrième) les valeurs suivantes : consigne de pression turbo et pression réelle, les retards à l'allumage des 4 cylindres, la tension de la lambda, la position du papillon, la valeur du débitmètre.
Il y a 2 heures, bk56190 a dit :
Yes merci !
je posterai les résultats.
Il y a 7 heures, bk56190 a dit :
Hello,
J’ai pleins de données différentes. Il te les faut comment ?
Poste les fichiers directement on fera le tri et la mise en forme.
Le 22/07/2018 à 10:20, bk56190 a dit :
Ben enfait j’ai pas de fichier à proprement parlé.
j’ai des captures d’écran sous forme de vidéo que j’arrive pas à upload.
mais je peux noter les infos par exemple :
pour les pression :
3000/min - pression specified 2410mbar - pression actual 1860mbar
5040/min - specified 2280mbar - actual 2220mbar
ça te va comme ça ?
juste me dire quel régime moteur il te faut.
merci encore !
Tu n'as pas assez de pression de sural à 3000 tr.
Fuite de sural ou turbo fatigué !
A 5500tr/min, combien à tu en consignes de pression et en réel ? Et pour quel duty n75 ?
Tu le sais sûrement déjà sinon mais la carto n'est pas d'origine.
Modifié par bk56190
Le 28/07/2018 à 19:41, bk56190 a dit :
A 5600tr/min (la capture passe de 5300 à 5600 direct) j’ai :
2’000 mbar en specified et 2040mbar en actual.
sinon les données pour la n75 que j’ai : 75.5% (boost pressure control)
8.3KW de retard d’allumage a chaque cylindre
148.86 g/s pour le flux d’air (G70)
injection Timing (si ça te sert a qqch) : 18.04 ms
throttle valve angle 50.2%
Et oui elle est plus d’origine, mais tout marchait bien avant, même modifié
Modifié par JoS3apy
Oublie de phrase
Ok y'a bien un problème car qui met le moteur en sécurité et c'est une bonne chose  :
- papillon qui se ferme
- consigne de turbo faible
Tu mets bien du sp98 ? Si oui quelle tension de lambda à 5500 ? (Valeurs canal 031)
tu as bien un débitmètre Bosch et de bonne référence ?
Modifié par bk56190
Alors oui je roule à la 98 j’ai même mis un nettoyant pour le circuit essence voir si ça allait mieux, mais non...
Sinon je vois que j’ai pas le code 031 dans les mesures... J’ai une mesure lambda qui apparemment n’est la bonne.. elle me dit :Lambda Control Bank 1 / 0.00% (tout le long de la montée en régime)
sinon mon débitmètre est celui fourni par Audi, il a été changé il y a 100’000 km environ. Tu penses qu’il serait en train de mourir ? Lui ou la lambda ?
Bizarre que tu n'ais pas de correction lambda. Ta n249 est branchée ? La n80 aussi ? (Debranché ça reste à zéro je crois).
100000km ça commence à faire, à voir sur le canal 032 moteur coupé les valeurs, on saura si le débitmètre est HS.
Lambda c'est possible, durée de vie de 120-160000km en général. Mais pompe à essence aussi, il faudrait logguer le régime moteur et la tension lambda (031) pour voir sa tension et voir si t'es pas trop pauvre.
D’accord,
donc je dois refaire un test en pleine charge et affiché le code 031 ?
et faire le test 032 avec le moteur éteint ?
sinon je vois comment si la n249 et la n80 sont branchée ?
Juste me dire ce que tu as besoin et je vais essayé d’avoir le vagcom avant la fin de la semaine et te donner ces infos. 👍
j'ai jamais vu de S3 APY que ce soit les tout premier fichier ou ce d'après ne pas affiché de valeur lambda au 031, tu as quoi comme vagcom?
Il y a 20 heures, soldjah a dit :
J’ai pas fait le 031 justement, j’en ai fait un autre qui m’a affiché 0%. C’était le mauvais
  • 4 semaines plus tard...
Le 31/07/2018 à 09:17, bk56190 a dit :
Hello,
Voila les mesures que j’ai :
moteur éteint, avant d’aller rouler :
canal 032 :
Addaptation (idle) bank1 sensor 1 : 0.00%
Addaptation (partial) bank1 sensor1 : 0.00%
canal 031 :
lambda control bank 1 : 0.435 V
test en pleine charge 5’500 tours minutes :
canal 002 :
Mass air flow : 127.11g/s
Canal 031 :
lambda control bank 1 : 0.740V
canal 032 :
Addaptation (idle) bank1 sensor 1 : 0.8%
Addaptation (partial) bank1 sensor1 : -1.6%
0% au canal 032 ce n'est pas normal sauf si tu viens de supprimer les codes défauts car ça remet à 0 les compteurs.
Tu peux pas enregistrer le log plutôt en pleine charge avec 031 et 115 et 003 (pour avoir le papillon) ?
Ta valeur de richesse parrait très riche à 0.74 mais ça dépend si c'est stable ou si ça oscille....
La n80 est proche du réservoir à charbon actif, la n249 est la (en gris)
https://www.google.fr/search?q=n249+1.8t+apy&client=ms-android-huawei&prmd=isvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi2_7Thx5DdAhWCzoUKHV8-CLQQ_AUIESgB&biw=360&bih=524#imgrc=4Tsl3u1E1o3-LM:
Modifié par bk56190
Il y a 1 heure, bk56190 a dit :
Effectivement, j’avais effacé les défauts juste avant de faire la mesure.
Voila les mesures, sans avoir effacé les défauts et à différentes étapes de la montée en régime, pour que tu puisses voir si c’est stable et normal.
Et oui la N80 et la N249 sont bien branchées.
Canal 115 :
3000/min :
Engine Load : 171.40%
Boost Pressure (Specified) : 2390mbar
Boost Pressure (Actual) : 2070mbar
4000/min :
Engine Load : 175.9%
Boost Pressure (Specified) : 2480mbar
Boost Pressure (Actual) : 2290mbar
5500/min
Engine Load : 157.10%
Boost Pressure (Specified) : 2000mbar
Boosr Pressure (Actual) 2040mbar
Canal 031 :
2000/min-Lambda Control Bank1: 0.725V
3000/min-Lambda Control Bank1: 0.780V
4500/min-Lambda Control Bank1: 0.750V
5500/min-Lambda Control Bank1: 0.745V
6000/min-Lambda Control Bank1: 0.740V
Canal 003:
Throttle Valve Angle :
2500/min : 97.6%
4000/min : 100%
5500/min : 50.4%
Mesures moteur coupé, après les mesures ci-dessus :
Canal 032 :
Adaptation (Idle) Bank1 Sensor1 : 0.8%
Adaptation (Partial) Bank1 Sensor1 : -1.6%
Canal 031 :
Lambda Control Bank1: 0.255V
Le débitmetre parrait ok (valeurs canal 032), et on voit bien le papillon qui se ferme à 5500. C'est pas à cause de la pression puisqu'à 5500 tu respectes la consigne (basse d'ailleurs), peut être là richesse, je regarderai d'origine la richesse sur apy. Je pense à la pompe à essence pour le coup.
Peux tu faire le même log avec le connecteur électrique de la n75 débranchée. T'auras moins de pression, on verras tes tensions lambda.
Le 29/08/2018 à 05:39, bk56190 a dit :
Bon ben dernières nouvelles. Je vais devoir attendre le retour du mécano encore une semaine pour faire les logs et sinon j’ai le même témoin que lorsqu’on désactive l’ESP qui reste allumé en permanence.
j’imagine c’est le débitmètre qui est mort. J’avais eu le même témoin quand il était mort la première fois. Sinon le ralenti n’est plus tout le temps stable et elle me fait des accoups en montée de régime.
Je vérifierai quel défaut c’est après avoir fait les logs.
Aucun risque de rouler comme ça quelques jours encore ?
Voila les mesures :
Canal 031
Lambda Control Bank 1 (Actual) :
2500/min : 0.715V
3000/min : 0.735V
4000/min : 0.700V
5000/min : 0.680V
5500/min : 0.660V
6000/min : 0.740V
Canal 115
2500/min
Engine Load : 100.8%
Boost Pressure (Specified) : 2120/mbar
Boost Pressure (Actual) : 1240/mbar
3000/min
Engine Load : 93.2%
Boost Pressure (Specified) : 2400/mbar
Boost Pressure (Actual) : 1250/mbar
4000/min
Engine Load : 91%
Boost Pressure (Specified) : 2420/mbar
Boost Pressure (Actual) : 1260/mbar
5000/min
Engine Load : 99.2%
Boost Pressure (Specified) : 2350/mbar
Boost Pressure (Actual) : 1320/mbar
5500/min
Engine Load : 101.5%
Boost Pressure (Actual) : 1340/mbar
6000/min
Engine Load : 112%
Boost Pressure (Specified) : 2140/mbar
Boost Pressure (Actual) : 1440/mbar
Canal 003
2500/min
Mass Air Flow Sensor : 0.19g/s
Throttle Valve Angle : 97.6%
3000/min
Throttle Valve Angle : 99.6%
4000/min
5000/min
Throttle Valve Angle : 100%
5500/min
6000/min
Canal 032 (Moteur Eteint)
Adaptation (Idle) Bank1 Sensor1 : 2.6%
Adaptation (Partial) Bank1 Sensor1: -2.3%
Et témoin débitmètre : Signal Faible
déjà le débitmètre est torché ou connecteur/faisceau, fait attention sur APY ça peux amener de gros souci, forcément la richesse est pas top
change déjà le débimètre et refais des logs, post les .csv la prochaine fois ;)
  • 1 an plus tard...
Hello tout le monde,
désolé pour la réponse tardive, mais j’ai eu du mal à retrouver le sujet et après ça m’est sortie de l’esprit.
depuis j’ai changé le débitmètre et une bobine qui avait complètement lâchée. Au point que le moteur bloquait a 3’000 tour minutes. Ça va mieux depuis, mais en vrai elle est plus aussi bien qu’avant. J’imagine c’est l’âge...
en tout cas merci encore pour tout vos conseils précieux. Vous êtes top
Modifié par JoS3apy
Yo,
Je rebondis sur ma précédente réponse.
J’ai laissé ma S3 à l’arrêt un moment et effectivement ça va pas bien mieux.
Elle a plus de pêche du tout. Le turbo démarre timidement, c’est linéaire tout le long de la montée en régime et à 5-6000  elle s’étouffe comme un vieille aspirateur. Sans parler de la consommation qui a explosé. Je tape du 11litres/100 en stabilisant à 60 en 4ème... Sinon en entend plus si bien le turbo souffler. Il y a zéro ratés. Elle tourne parfaitement bien. J’ai encore changé le débitmètre par un origine Audi il y a 2 semaines en espérant que ce soit ça, mais rien n’y fait. Je pense de plus en plus à un turbo mort...
Avant de tout retourner, de tout changer et de faire des logs à tout va je me demandais si 1 d’entre vous avait déjà eu un soucis similaire.
Merci d’avance pour vos réponses
