J'ai un code panne depuis quelque temps qui a allumé les témoins d'ESP et d'ABS.
01435 - Transmetteur de pression de freinage  (G201)
               57-00 - Défaut électrique dans le circuit électrique
J'ai commencé par changer le capteur G201, pas d'amélioration, le code reste.
Donc je voulais contrôler la continuité des fils entre les G201 et le calculateur d'ESP J104 qui, selon mes souvenirs, lors du démontage d'une autre S6 et également selon ELSA, est situé sous la moquette coté passager...
Mais là, grosse surprise, c'est le boîtier du téléphone (enfin, je suppose puisqu'il est marqué Nokia) et un faux calculateur en mousse qui occupent la place.
Alors quelqu'un sait il ou il peut bien être situé, ce calculateur. Je ne vais quand même pas être obligé de démonter tout  la voiture.
Pour mémoire, il s'agit d'une S6 Avant Tiptronic de 2002 et que je suis allé chercher en Suisse
Alors après quelques recherches, je n'aurais pas un ABS 5.3 avec le J104 sous la moquette mais un 5.7 avec le J104 intégré dans le bloc hydraulique N55.
Mais ça ne ma dit pas comment on répare !
Cela ne se répare pas
