Bonjour
J'ai démonté la pompe injection de mon audi a4 de 1997 car elle fuyait beacoup, apres avoir tout remonter jai demarre de moteur et jai un bruit de claquement et quand jaccelere le bruit e plus important
Jai besion d'aide je sais pas quoi faire
Je vous remercie beaucoup si vous pouvez maider
La distribution est bien calée ?
Avec Vagcom, tu peux contrôler l'avance de la pompe
Si elle claque c'est surement la pompe qui est décalée (trop d'avance, ou trop retardée)
Jai bien cale, jai fais 3/4 tours a la main et je tombe tout le temps en face des reperes que jai fais et aussi la pige au niveau de la pompe
D'accord, ensuite avec le vagcom il faut faire le "tdi timing", ça permet d'affiner le calage de la pompe en dynamique.
Le logiciel qui permet de dialoguer avec les calculateurs de l'Audi .... (la valise Audi)
Tu en trouves sur le net (copie) ...... VCDS 12.12.1 par exemple
Un diag au garage te coutera plus cher que l'achat d'un VAGCOM, (qui te rendra de multiples services par la suite)
Tu trouves des copies pour 30€ environ, idem à l'originale.
Salut.
Tu as fait quoi à ta pompe avant de la  remonter ?
Changer les joints d'une pompe à injection demande de démonter l'actuateur de pompe.
Pour Remonter cet actuateur à la perfection je ne vois pas trop comment le  garagiste a t-il pu faire ça sans avoir la voiture.
Pour retrouver la position parfaite de cet actuateur, le logiciel VCDC le permet.
Il aide à retrouver la position de ceci :
Sinon, sans ce logiciel tu peux tenter de déserrer les vis de fixation de l'actuateur et de tapotter au maillet (pas marteau) dans le sens des flèches moteur allumé pour tenter de retrouver un fonctionnement normal. Avant de le desserrer, fais des marques pour pouvoir le remettre à sa place initiale au cas où.
Modifié par dangi
Il faut dévisser légérement les 4 vis entourées en bleu sur la photo puis jouer du maillet avec délicatesse pour tenter de remettre cet actuateur dans sa position initiale.
La vis en bas à gauche de l'image à une forme inhabituelle. Il faut réaliser une rainure en son centre à la scie à métaux par exemple pour pouvoir la désserrer à l'aide d'un tournevis plat. Mais peut être que le garagiste l'aura remplacée par une vis à tête classique.
Tu tapes dans un sens ou dans l'autre pour voir si le bruit s’atténue jusqu'à disparaitre. Le moteur réagit à un déplacement d'un dixième de mm. Faut taper calmement.
Je viens de lire que ta voiture pouvait aller  chez le garagiste, c'est pas plus mal, ça lui permettra de finir son travail car si tu touches à la pompe, sa responsabilité ne sera plus engagée.(
Modifié par dangi
Investis dans un vagcom si tu souhaites conserver l'Audi ...... tu peux aussi faire des diagnostic sur tous les véhicules du groupe VAG ..... VW, Audi, Seat, Skoda
oui cest pas loin de chez moi le garagiste
je vais aussi investir dans un vagcom car je veux rester chez audi, je compte garder mon a4 et acheter une s3, mais le probleme cest que jai besoin de mon a4 pour aller bosser et un vagcom sa vas mettre du temps pour arriver
Donc apres avoir ete chez garagiste il me dis que le bruit ne viens de la pompe et il ne sais pas d'ou il vient ce putain de bruit métallique
IMG_0638.MOV
Modifié par Vasco007
  • 1 an plus tard...
J'ai exactement le même problème. Elle a un claquement lorsque j'accélère et a perdu en puissance. La votre fonctionne t elle a présent?
