coucou.gif salut a tous!
j aimerais savoir ou se trouve la prise diag sur une 80 cabriolet de 2000
merci d avance!
soit dans la boite a fusible : 2 bornes de 2 connecteurs (nooir et blanc)
soit sous le cendrier
Dans le compartiment moteur à droite près des essuie-glace,en face du moteur biggthumpup.gif
merci pour vos deux reponse mais j ai deja regarde a ces deux endroits et rien?????
Je confirme ce qui est écrit au dessus : les prises autodiagnostic (une broche noire et une seconde blanche), se trouve dans le compartiment des porte fusibles, dans le caisson d'eau. Ca se situe en dessous de l'essuie glace du conducteur, lorsque tu ouvres le capot moteur.
Ces deux broches sont dans un angle du compartiment, et tu ne peux donc pas te tromper unsure.gif (j'ai l'Information Technique de chez Audi sous les yeux qui l'indique bien.gif ).
Gasy
dodo.gif merci pour vos reponse !!il faut que je m epaie des yeux!!!il est vrai que pour l annee 2000 je recherchais plutot le nouveau connecteur!!je vais devoir acheter l adaptateur pour mon vag-com!!!!
mercdi a tous et je suis ravi de voir avec quelle rapidite les sujets sont traiter ici!!!bravo bien.gif
by by
