83PJold
Tout ce qui a été posté par 83PJold
  1. Ca fait bien cher, sachant qu'il faut encore ajouter la ligne inox + modifs du filtre a air, etc ... Avec l'augmentation de puissance, reste a savoir si il ne faut pas ajouter un radiateur d'huile. Et le plus important, il faut savoir aussi si c'est fiable comme truc, car en cas de casse, tu vas pleurer
  2. Le tarif est quasi identique pour le moteur NG. 65 euros les 5 bougies le gars a du se planter et te donner le tarif pour les S2 avec électrodes platine ? Mon message c'était sous entendu que tu trouvais moins cher ailleurs que chez Audi. Si tu n'es pas convaincu, je te fais un scanne de ma facture. Pour la conso 8L c'est ce que je faisais en mixte avec mon ancien coupé 5cyl, et meme descendu a 6,8 sur nationale. Ta 90 consommait autant que mon 2,3 20V en Quattro, ce qui n'est pas normal.
  3. Le tube inox je le fais moi meme, je ne l'ai jamais trouvé pour la mienne et jamais vu non plus pour le V6. Le cata n'est pas obligatoire pour le CT si ta voiture est d'avant 1994. Ben c'est largement fiable, maintenant pour un 2,6 ca ne vaut a mon avis pas vraiment le coup puisque le 2,8 existe. Tu as la place de mettre ca dans le compartiement moteur ? La photo est dans son message.
  4. Elle est vissée sur une piece qui elle est montée sur la culasse, en fait prés du radiateur d'eau. C'est un connecteur 4 broches.
  5. J'ai acheté 2 arbres a cames pour la mienne. Sur le V6 2 soupapes/cylindre il faut compter 700 euros la paire en Schrick. Pour la prépa: - Décatalyser - Vider le catalyseur, mais plutot le remplacer par un tube inox de plus gros diametre. - Monter une ligne inox de plus gros diametre, genre 60 mm minimum. - Monter un filtre K&N ou Green + percage d'un diamtre de 80mm dans la boite du filtre et y ajouter un conduit a tirer a l'avant du véhicule. - Montage d'AAC plus pointus mais en restant résonnable pour un usage routier. - Faire optimiser la puce chez un préparateur que je connais, il fait du bon boulot sur les S2, RS2 et autres. Je pense que tu peut facilement sortir 200cv sur le 2,8. Si tu veut plus de détails n'hésite pas, je suis en train de faire toutes ces modifs sur la mienne
  6. Le 2,8 n'etait livré qu'avec le Quattro. Pour le 2,6 il était en 2 roues motrice avec le Quattro en option. J'ai les catalogues Audi, c'est clairement indiqué dessus. Je monterais plutot le 2,8, car le montage doit etre a peu prés semblable, a vérifier quand meme. Le VR6 de la Golf est un V6 a 15 degrés donc rien a voir avec celui de l'Audi. Je pense que tu te lances dans une sacrée aventure pour l'adapatation, car les supports moteurs + montage de la BV n'ont certainement rien a voir avec l'Audi.
  7. Je ne sais pas comment vous faites pour obtenir des tarifs aussi élevés car normalement si vous préparerez tout vous meme, démontage, etc ... vous devez en avoir pour 600 euros grand maximum !! En comptant large: 300 euros de peinture (métallisé + vernis) + 300euros (6 heures a 50 euros/heure) de main d'oeuvre. Le peintre n'y passe pas une semaine, il ne lui faut que quelques heures pour peindre une voiture.
  8. Bien vu, dés que ces moteurs ont un peu de kms, les poussoirs ont tendances a cliqueter. Certains utilisent de l'huile a grade plus faible pour résoudre le probleme, mais cela cause une usure plus rapide du moteur. La meilleure solution étant de les remplacer, au moins tu fais les choses bien Oui, ca vient tout seul, sinon utilise un aimant si ils sont un peu 'collés" Aucune précaution particuliere a prendre lors du démontage, par contre au remontage, pense a bien les huiler en ayant pris soin au préalable de les dégraisser. Vu que tu démontes les poussoirs hydraulique, j'en profiterais aussi pour changer les joints de queue de soupapes, mais c'est un peu plus technique a faire.
  9. Normalement les 2 prises diag dans la boite a fusibles sont Noires et Marrons.
  10. Bah moi j'en pense que la puissance est quand meme un peu faiblarde pour un V6. J'ai déja roulé avec un Coupé V6, c'est vrai qu'a bas régime ca reprend bien, hyper souple, mais je trouve que ce moteur est vraiment trop linéaire. Essaye un 2,3 20V, tu verras la différence dés que tu appuis sur le champignon Peut etre qu'en le décatalysant, tu auras un meilleur comportement. Sinon je crois qu'il y a des problemes de joint de culasse qui claquent sur le 2,6, fais des recherches dans cette section
  11. 65€ les 5 ! ou est-ce que tu les achetes ? Je paye les miennes 35€ les 5 chez Audi Réf: 101 000 004 AA c'est du Bosch F6DTC. Ne pas oublier qu'elles ont 3 électrodes donc une durée de vie beaucoup plus élevée que des bougies standards, je pense que tu as choisis le mauvais exemple
  12. Les pieces ce n'est vraiment pas un probleme pour les trouver, suffit d'aller sonner au bon endroit Quand a l'entretien, normalement il est semblable a ta Safrane
  13. Réf: 06A 906 031 J chez VAG
  14. Pour le prix des pistons ca s'envole vite car tu en as quand meme 8 a acheter ! 1500 euros pour un V8 c'est un prix correct, mais c'est tjrs un moteur d'occasion, tandis que refaire le tien, tu repars avec un moteur neuf. Donc cela dépend de ton budget et de ce que tu comptes faire avec ta voiture. Regarde ICI sur eBay Allemagne, il y en a quelques uns a vendre.
  15. Bon, je t'ai trouvé un tarif pour les 8 pistons avec les segments + axes et clips. Ca vaut 150 euros piece donc un total de 1200 euros TTC. Les coussinets de bielles et les paliers de vilebrequin doivent pouvoir se trouver aussi. Pour le revetement nikasil des cylindres tu peut le faire refaire, je l'ai déja fait sur des moteurs de moto 2T. Combien coute un moteur d'occasion ?
  16. Tu vas chez Audi, ils peuvent te le dire en ayant ton numéro de chassis.
  17. Meme avec le cata vide, la puce n'améliore pas grand chose. Le mieux pour commencer est de virer le cata + ligne inox + admission directe.
  18. Changer le moteur ca revient quand meme plus cher, enfin ca dépend quand meme l'état du tiens. Tu es certains qu'Audi ne les vend pas ? De toute facon ca ne vaut pas le coup de les acheter chez Audi car tu peut les trouver moins cher ailleurs et avec le meme fabriquant qui est habituellement MAHLE ou KS. 155 euros HT c'est moyen, je pense que tu dois pouvoir les trouver encore plus bas. Donne moi les caractéristiques + type de ton moteur, je me renseigne du prix chez quelqu'un que je connais.
  19. L'état des segments ?
  20. Oui bien sur, sur le net. Essaye de voir ici: http://www.reinekeshop.de http://www.bogysoft-autotuning.de http://www.sandtler.de http://www.e-conomy.de/1.7/70/ http://www.stg-gmbh.com
  21. Tu as regardé dans les boutiques allemandes ?
