83PJold
Tout ce qui a été posté par 83PJold
AUDI 80 COUPÉ
83PJold a répondu à un(e) sujet de CG21 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
1. Plus puissant et plus coupleux, ce n'est pas du superflu car le coupé est assez lourd. 2. Beaucoup plus souple a bas régime. 3. Bruit. 4. Longévité. etc ... -
AUDI 80 COUPÉ
Le 2 l est un 4 cylindres, il vaut largement mieux prendre le 5 cylindres -
Choix Arbre a Cames
83PJold a répondu à un(e) sujet de 83PJold dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Quel type d'ACC avais-tu monté sur ton VR6 ? un 260°/260° ? Tu avais vu une grosse différence a bas regime ? -
amortisseur audi qui souffle
83PJold a répondu à un(e) sujet de danyclik dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Fais les controler, ils sont peut etre HS ? -
Je rêve debout ! ! ! !
83PJold a répondu à un(e) sujet de tonerre26 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Prix d'achat exhorbitant du TDI + entretien + gazole de + en + cher, je ne suis pas certains du gain -
Le probleme c'est que ce tube est introuvable pour Audi 90. Il faut le fabriquer soi meme. Normalement il n'y a pas de problemes au CT -
Pas obligatoire, tu le vides tout simplement. Le mien j'ai tapé a l'interieur, la céramique s'est cassée facilement. D'ailleurs il était HS, car bouché par endroits. -
Choix Arbre a Cames
Avec le 260° monté sur le 2.0 16V tu avais vu une grosse différence en bas et haut régime ? Merci pour ton avis Malheureusement il n'y a plus qu'un seul modele disponible sur le catalogue 2005 -
Vide la catalyseur, tu gagneras 1L/100km, en plus il doit certainement etre en mauvais état -
Choix Arbre a Cames
83PJold a posté un sujet dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Salut, J'aimerais avoir vos conseils concernant le choix de 2 Arbres a Cames. Sachant que je souhaiterais obtenir un gain de puissance d'environ 10% (soit +/- 17ch), ne pas avoir un moteur trop pointu, et garder les poussoirs hydrauliques. La voiture est un Coupé 2,3 20V (sans turbo) - Moteur 7A - - Puissance max. : 170ch a 6000 trs/mn - Couple max. : 22mkg a 4500 trs/mn Les caractéristiques des arbres a cames d'origines sont les suivantes: - Ouverture a 0,1mm : ---°/---° - Ouverture a 1mm : 224°/219° (source Revue Tech. Haynes) - Levée max. : 10,1 mm (mesurée avec un comparateur sur ma voiture) Choix des AAC disponibles parmis plusieurs fabriquants: - Schrick - site web - Ouverture a 0,1mm: 260°/260° - Ouverture a 1mm: ---°/---° - Levée max. : 10,9 mm - Catcams - site web - Ouverture a 0,1mm: 267°/267° - Ouverture a 1mm: 228°/228° - Levée max. : 11,2 mm - dbilas dynamic - site web - Ouverture a 0,1mm: 262°/262° - Ouverture a 1mm: ---°/---° - Levée max. : 10,9 mm - Ouverture a 0,1mm: 272°/272° - Ouverture a 1mm: ---°/---° - Levée max. : 10,6 mm - Ouverture a 0,1mm: 276°/276° - Ouverture a 1mm: ---°/---° - Levée max. : 11,1 mm Il y a t-il une marque plus fiable qu'une autre ? -
allonger la 5ième
Tout est vendable, c'est une question de prix. Je t'avais donné une adresse, t'as qu'a la mettre dessus -
allonger la 5ième
Le boite du 1,8 est plus longue, mais je ne sais pas si elle se monte dessus. La boite du 20V a les meme rapports, faut peut etre taper dans une boite de S2, mais elles ont toute le Torsen. Achat de la BV + montage, je ne vois pas trop ou est l'économie ? LOL Je crois aussi que c'est la meilleure solution -
freins Porsche ???
83PJold a répondu à un(e) sujet de exclu357 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
4A0 612 061 D il coute dans les 310 euros chez AUDI Tu les as acheté ou tes étriers car chez Porsche ils valent environ 400 euros piece. -
Je n'ai jamais testé le MICHELIN Pilot SPORT PS2, mais je peut te garantir que le Dunlop accroche vraiment bien sur le sec et le mouillé Par contre, je trouve qu'il s'use un peu vite D'aprés ce que j'ai pu lire sur divers forums, le Dunlop tiendrais mieux que le Michelin, mais s'userait aussi plus vite.
Température d'huile sur votre 5 cylindres ?
Merci, ca me donne une idée de la temp d'une S2 Pour l'eau je ne dépasse pas les 90°C, je n'ai pas de radiateur d'huile car c'est un 20V, je n'ai pas de turbo. -
freins Porsche ???
Il existe aussi les 322mm sur le RS2, freins provenant de la 993 Bi Turbo. -
kilometrages
83PJold a répondu à un(e) sujet de elris dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Mieux vaut prendre un 5 cylindres avec 136ch, vu le poid du véhicule ce n'est pas du luxe, le 4 cylindres est assez poussif -
Coupe quattro 2.2L 20v
83PJold a répondu à un(e) sujet de Roadbuster dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Pour te donner une idée de prix, j'ai acheté le mien en Mars 2004 pour 4000 euros avec les jantes 17" - 158000 kms - 08/1990 - Quattro - Clim auto - Intérieur cuir - Ressorts courts - Véhicule en TBE général. -
178ch ca n'existe pas, c'est 170ch, moteur 7A, de toute facon c'est inscrit dans le type mine sur la carte grise. La puissance fiscale est de 13ch. Se méfier car ce Coupé est sorti en 2 roues motrices. En Allemagne c'est moins cher, mais il faut y aller, en France il faut bien compter 4000 euros pour ce genre de Coupé, aprés cela dépend surtout de son état et des options présentes. -
Cliquetis a froid
Poussoirs hydraulique HS -
audi 80 avant /coupelles d amorto!!
83PJold a répondu à un(e) sujet de kyron sauzé dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
http://forums.audipassion.com/services/forums...?showtopic=6704 C'était assez souple et la voiture n'était pas trés basse -
Pas trés bon quand meme de diminuer le nbre de spires d'un ressort, il risque de casser vu que la contrainte par spire va augmenter. Il vaut mieux faire les choses correctement surtout qu'il faut tout démonter a chaque intervention. -
radiateur rs2
83PJold a répondu à un(e) sujet de twins dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Quand c'est mort je préfere tjrs monter du neuf, surtout que c'est long a changer. La monte d'origine est du BEHR, tu peut le trouver en neuf chez AD, il vaut a peu prés dans les 180 euros. Pour le modele avec la clim, la référence BEHR est 2108408. -
Retroviseurs de RS2 ?
Les embases sont différentes, mais je ne pense pas qu'il y est de problemes pour les monter dessus, j'ai fait un essai, ca a l'air de bien coincider
