Oui arnaud picard chez fixe guy'se sont gripper donc je rachète 3 injecteurs !!!
Je remonte je démarre sans rien rentrer dans le calculateur la voiture démarre !! Yes mais je n arrive pas a accéléré .... j éteint la voiture je redémarre toujours rien à la pedale j éteint le moteur et la plus rien le moteur est bloqué mais quand je dit bloqué c est vraiment le cas !!!!
Je décide de soulever la roue de m'être la 6ieme et tourner à la main !!
Et la j ai 1 compression qui passe la 2 ieme et la la 3ieme compression et dure même bloqué !!! Le moteur tourne pas ..
j ai cherché !!même redemonte mes injecteurs je me dit que une piston touche la voiture tournée et 10 seconde après plus rien je c plus !! J ai le delphi 150 et je vois pas le mode réglage injecteur
De l aide et votre avis serons les bien venus merci
Punaise, on ne comprend rien.
Merci de faire un effort stp, et tu auras plus d'aide. Là ça donne illico envie de partir de ton sujet ;)
Invité
