Bonjour à tous,
J'ai un étrange problème avec la ventilation sur mon A4 B7 2.0 tdi de 2005.
D'une manière générale la ventilation n'est pas ultra violente quand je la met à fond je trouve mais je n'ai pas pu comparer à une autre A4 b7. Mais c'est très correct vu ce qui se passe si je roule à plus de 100km/h pendant au moins 5km, la puissance de la ventilation diminue petit à petit jusqu'à ce que plus d'air (ou très très peu) ne sorte par les buses.
En été si on prend l'autoroute c'est intenable et l'hiver quand il pleut et que la buée ne pars pas sur l'autoroute c'est moyen aussi.
J'ai essayé de jouer avec les réglages, avec et sans le mode éco, auto, essayé d'augmenter la puissance lentement, mettre sur pare brise uniquement, au sol, tout ! Mais rien n'y fait.
Pourtant j'entend bien la turbine de ventilation tourner vu le bruit que ça fait à plein régime, on ne peut pas le louper ! Bref on entend bien l'air circuler dans les conduits mais RIEN ne sors pas par les buses.
Au vagcom aucun problème, mon garagiste ne voit pas non plus.. Donc si quelqu'un a une idée je prend avec plaisir :)
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
Il faut tester les différents actionneurs avec le vagcom pour identifier le volet en défaut
Je viens de passer un coup de vagcom. J'ai testé les différents actionneurs et bien sur, vu qu'a froid je n'ai pas le problème, j'ai bien tous les actionneurs (dégivrage, tableau de bord et plancher) qui semblent fonctionner.
J'ai quand meme pu relever une erreur au niveau du calculateur climatronic, dont voici les détails:
Adresse 08: Climatronic Labels: XXX-820-043.lbl
No. VAG du calculateur: XXX XXX 043 AK
Pièce et/ou version: A4 Klimaautomat 27XX
Codage logiciel: 00000
Code atelier: WSC 00000
VCID: XXXXXX-50XX
1 Code défaut trouvé:
00819 - Transmetteur de haute pression (G65)
07-10 - Signal trop bas - Intermittent
Je me suis renseigné ailleurs, et parfois ça peut etre du au gaz de clim qu'il faut recharger... Ok pourquoi pas, mais cela n'explique en rien le problème de flux d'air.
Peut-etre qu'il faudrait que je roule sur l'autoroute jsuqu'a reproduire le problème et passer un coup de vagcom a ce moment la.
Qu'en pensez vous ?
Contacts revus, l'erreur ne revient pas mais le problème de ventilation persiste. Il n'était certainement pas lié avec le g65, c'est parce que la pression du gaz de clim était faible que j'avais cette erreur, mais je l'ai fait remplir.
