[Tuto TT mk3] Retrofit caméra de recul
salut,
Tu me diras si il y a des soudures à faire, le vendeur me dit que non, c'est plug and play........j'attends donc ton retour avec impatience :)
Reçu ce matin,montage semaine prochaine,je vois une soudure pour le +permanente et peut-être la masse.
Voici des photos de mon montage.
Démontage du coffre
Prise de la masse dans le coffre
Suivis du faisceau d origine
Passage au fond du coffre
Passage toujours avec un autre faisceau 54c6111bbe30838509b28d9b7ad41b9d.jpg
Passage le long du seuil de porte
Arrives sur le côté du tableau de bord
Démontage du boîtier 5F
Soudure du +12v la seule modification à faire,tout le reste plug&play.
J espère que mon branchement est bon et que le VDCS va arriver à code !!!
Comment as-tu raccordé le bus CAN ?
Si la caméra est vierge de tout codage, VCDS ne pourra rien faire...
Bon ! Codage fait avec un VDCS pro,résultat impeccable,même les lignes bougent.
  • Adore 1
