bonjour a tous
je n'avais qu'une seule clé de contact pour mon A6 c5 2.5l tdi 180 de 2004,donc j'ai acheté sur ebay une clé vierge,j'ai fait le système de la clé dans la serrure conducteur pour la reprogrammer,ça a marché,mais elle ne permet pas de démarrer,que faut il fait pour que je puisse l'utiliser pour démarrer,es que avec le vag-com on peux le faire ?
merci
bonsoir,
de mémoire c'est assez compliqué.tu as juste validé la TC mais pour le démarrage c'est une autre histoire.la clé est équipe d'une sorte de transmetteur(genre RFID ou équivalent) qui doit être reconnu et validé par le système d'injection.je crois que pour la valider il faut passer par la case AUDI .
bon courage.
Je confirme.
Passage obligatoire chez Audi.
Verrouillage central : autodiagnostic
Clés de véhicule pour télécommande radio : apprentissage ou effacement
Le véhicule est livré avec un jeu de 2 clés à télécommande radio.
Si le client a besoin de nouvelles clés ou de clés supplémentaires pour le véhicule, ces clés doivent alors faire l'objet d'un apprentissage ou être adaptées à l'appareil de commande de verrouillage central -J429.
De plus, les clés du véhicule doivent être adaptées à l'électronique de commande de l'antidémarrage.
=> Equipement électrique ; Groupe de réparation 01 ; Antidémarrage (système d'immobilisation) : autodiagnostic
Les clés doivent faire l'objet d'un nouvel apprentissage lorsque l'un des défauts 00955 à 00958 est affiché.
Possibilités d'apprentissage pour les clés à télécommande radio
  • ◆ Pour permettre l'apprentissage d'une clé à télécommande radio sans deuxième clé, la procédure supplémentaire est décrite dans l'adaptation sous canal 21. Apprentissage de la clé à télécommande radio via l'adaptation =>page 01-130.
  • ◆ Pour procéder à l'apprentissage d'une clé à télécommande radio à l'aide d'une seconde clé, tenir compte des étapes de travail suivantes.
Apprentissage de nouvelles clés à télécommande radio : déroulement des opérations
  • ‒ Déverrouiller le véhicule de l'extérieur via la serrure de la porte côté conducteur.
  • ‒ Mettre le contact d'allumage (à l'aide d'une clé supplémentaire).
  • ‒ Contrôler la zone d'affichage 3 du bloc de valeurs de mesure 007 afin de savoir combien de clés ont déjà fait l'objet d'un apprentissage => page 01-120.
→ Affichage à l'écran :
Lire le bloc de valeurs de mesure 7 ⇒ 0 0000 1100
La zone d'affichage 3 indique le nombre de clés ayant fait l'objet d'un apprentissage ainsi que leur emplacement mémoire (dans l'exemple : 2 clés aux emplacements 1 et 2).
  • ‒ Verrouiller le véhicule de l'extérieur en fermant la porte du conducteur avec la nouvelle clé à adapter.
  • ‒ Dans un délai de 5 secondes, appuyer sur la touche "Ouverture" de la clé à télécommande radio jusqu'à atteindre l'emplacement mémoire suivant (dans l'exemple : appuyer 3 fois).
  • Chaque actionnement de la touche est validé par le signal de détresse.
  • ‒ Attendre 5 secondes.
  • ‒ Appuyer ensuite une nouvelle fois sur la touche "Ouverture". Le véhicule se déverrouille.=>L'apprentissage de la clé a été correctement effectué.
  • ‒ Couper le contact d'allumage et retirer la clé de contact.
  • ‒ Contrôler le fonctionnement de la nouvelle clé à télécommande radio.
  • ‒ Contrôler la zone d'affichage 3 du bloc de valeurs de mesure 007 =>page 01-120.
Lire le bloc de valeurs de mesure 7 ⇒ 0 0000 1110
La zone d'affichage 3 indique le nombre de clés ayant fait l'objet d'un apprentissage ainsi que leur emplacement mémoire. Un "1" supplémentaire doit y être affiché (dans l'exemple : 1110).
Nota :
  • ◆ Veiller à ce que l'apprentissage de nouvelles clés s'effectue toujours à des emplacements mémoire libres. En cas d'utilisation d'emplacements mémoire déjà occupés (reconnaissables au chiffre "1"), la clé à télécommande radio déjà adaptée à l'emplacement mémoire concerné n'est alors plus opérationnelle.
  • ◆ Il est possible de vérifier si l'adaptation s'est correctement déroulée en lisant le bloc de valeurs de mesure (Fonction 08), numéro de groupe d'affichage 007 => page 01-120.
  • ◆ Seules quatre clés au total peuvent faire l'objet d'un apprentissage.
  • ◆ La procédure d'apprentissage doit être terminée dans un intervalle de 30 secondes. Si ce laps de temps est dépassé, il faut réitérer la procédure.
Réapprentissage de clés existantes : déroulement des opérations
Nota :
Cette procédure est nécessaire après le remplacement de la pile de la télécommande radio ou en cas d'affichage de l'un des défauts compris entre 00955 et 00958.
  • ‒ Appuyer sur une touche de la clé à télécommande radio.
Si le véhicule ne peut pas être verrouillé ni déverrouillé :
  • ‒ Verrouiller et déverrouiller le véhicule dans un délai de 30 secondes via la serrure de la porte du conducteur.
  • ‒ Contrôler le fonctionnement de la clé à télécommande radio ayant fait l'objet d'un nouvel apprentissage.
Si le véhicule n'est toujours pas verrouillé ou déverrouillé, il est nécessaire de procéder à un nouvel apprentissage de la clé. Clés de véhicules pour télécommande radio : apprentissage =>page 01-124.
Emplacements mémoire : effacement
Il est possible d'effacer des emplacements mémoire, p. ex. lorsqu'un client a perdu une clé à télécommande radio.
  • ‒ Mettre le contact d'allumage à l'aide d'une clé.
  • ‒ Verrouiller le véhicule de l'extérieur en fermant la porte du conducteur à l'aide d'une clé.
  • ‒ Appuyer 5 fois à une seconde d'intervalle sur la touche "Ouverture" de la clé à télécommande radio.
Nota :
  • ‒ Les emplacements mémoire sont effacés, le verrouillage central ne doit pas déverrouiller le véhicule lorsque la touche "Ouverture par télécommande radio" est actionnée.
  • ‒ Contrôler la zone d'affichage 3 du bloc de valeurs de mesure 007 =>page 01-120. Tous les emplacements mémoire doivent désormais être effacés et donc remis à "0" (dans l'exemple : 0000).
  • ‒ Il est maintenant possible de procéder au nouvel apprentissage d'un maximum de 4 clés.
