À propos de Domdom57
- Date de naissance 05/05/1979
Moselle 57
AUDI A3 8L 1.9 TDI 130 Typtro Golf 3 1.9 TDI 110 AFN
Audi A3 TDI 130 en modification
Domdom57 a répondu à un(e) sujet de Domdom57 dans A3 8L - (1996 à 2003)
pas de soucis merci quand meme, je vais attendre un peu si d'autres membres trouveraient quelque chose. :carre: -
bonjour a tous, je vous presente mon probleme. suite a de longues recherches pour reparer ma boite tiptronic jatco JF 506 E , j'ai decidé de basculer mon A3 en boite manuelle,car j'aime trop cette voiture pour m'en separer, le cout de reparation etant trop elevé. j'ai donc acheté une boite EFF de tdi 150 , et tout ce qu'il faus pour etre en boite manuel. mon calculateur est deja flashé sur le bon soft pour etre aussi en gestion boite manuel,il me reste un probleme. en effet je n'ai pas de cosse prevu pour la marche arriere ainsi que pour la mesure de vitesse, la boite automatique etant equipé d'une cosse ronde avec environ 20 pins et regroupant la totalité des commandes. vous serai il possible de me fournir un shema electrique du Audi A3 8 L denommant les fils de liaison de ces 2 capteurs? je precise egalement que je dispose de capteurs de recul sur mon vehicule, donc si je pourrai recuperer cela dans la foulée ce serai super.merci d'avances pour vos reponses que j'etudierai avec la plus grande attention. Domdom57 :bigthumbup:
Voyant du systeme de controle des gaz d'echappement
Domdom57 a répondu à un(e) sujet de jbcoke dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
j'ai un ami qui viens de passer y a une heure avec son A3 2.0 tdi 140 de 2006 je crois et qui totalise 62831 kms. meme defaut, capteur de pression 1 des gaz d'echappement (G450) . je me decide donc a verifier que ces bien le capteur en simulant la desactivation du fap par OBD. a ma surprise apres reprogrammation le defaut est plus la , voyant moteur eteind, plus rien. j'en conclu donc que c'est bien le capteur de pression des gaz echappement qui est hs. mais bizarrement il me dit que chez audi on lui a annoncé un prix de120 euros pour la sonde, et quil y en a 3 differentes alors quil leur fallait la refference du defaut pour savoir laquelle commander . -
salut seigneur des anneaux merci pour ta reponse. j'ai realisé la vidange complete de la boite tout est sorti, la preuve j'ai remis 7.5 litres dedans et a la verification du niveau sous vag com, ben environ 1/2 litres en est sorti. demain je ferai un essai sur route et je saurai si mon probleme est resolu. j'ai voul changer le filtre tamis, mais quelle galere, faus demonter la boite car c'est coté flasque interieur quil est placé!donc demain je reverifie le niveau et je vais essayer ça en esperant que a aille mieu . bonne soirée.
bonjour les lorrains, un mosellan de + , poccesseur d'une A3 TDI 130 typtro. quelques travaux en cour dessus et elle pourra a nouveau rouler je l'espere. ;)
je me lance. j'ai acheté recemment une A3 TDI 130 Typtro, mais j'ai un petit soucis. l'auto roule bien mais entre la 2 et la 3 j'ai un accoup comme si le moteur cognais sur quelque chose, mais ce phenomene n'arrive que en acceleration au changement de vitesse que ce soit sur D ou sur secquentiel.donc si quelqu'un aurait une idée de ce que pourrait etre le probleme, ça serai cool de savoir. pensez vous que ça pourrait etre un probleme d'huile ou je ne sais pas . je pense deja faire une vidange de boite en premier lieu.il me faudrai aussi eventuellement la manipulation quand a la vidange ainsi que a la mise a niveau de celle ci. certains disent comme ça d'autres disent autrement. je serai donc ouvert a toutes propositions. merci d'avance a vous . Domdom57
nouveau membre : ma a3 tdi 130
Domdom57 a répondu à un(e) sujet de manyaxx dans A3 8L - (1996 à 2003)
sur un 1.8 atmo, le gain est pas terrible, mais c'est vrai que sur un 1.8 T la ça chante differement. je connai egalement webstuning, alias thierry et je confirme , tres sympa, dispo meme le dimanche . Manyaxx, je vais moi meme egalement remapper ma A3 130 d'ici quelques jours, je te ferai voir si tu le desire je suis de homboug haut pas loin de chez toi. ;) -
Presentation d'un nouveau en A3 8L
merci pour cette reponse si rapide Bartouille. tu es aussi du 57 a ce que je lis? je parcours un peu en essayant de comprendre comment me reperer plus facilement,suivre les sujets en cours etc... -
Bonjour a tous, je me presente dominique , nouveau poccesseur d'une A3 TDI 130 typtronic de 2001, et d'une GOLF 3 TDI 110 . j'ai decouvert ce forum riche en informations et aides par rapport a tout ces modeles de la marque au 4 Ronds. j'espere pouvoir participer et aider en temps voulu dans la mesure du possible, egalement poccesseur d'un VCDS 908.2 qui viens de remplacer mon ancienne interface KKL qui me bloquais souvent dans mes recherches precedentes.j'ai pu voir que certains membres avaient des soucis de demmarrage a chaud par exemple, j'ai de mon coté trouvé une parade a ce phenomene, que je develloperai avec plaisir pour ceux qui en auront besoin.merci de votre acceuil et a bientot sur ce forum.
