ierealut à tous,
je viens d’acquérir un TT 225 dans un état pitoyable, je n'y comprends pas grand chose en TT mais ce serai un modèle allement à la base de 2000.
Il à été bricolé dans tous les sens ,des feux au pare chocs arriere tout est à changer / refaire tant sur le plan mécanique que carosserie.
je ne suis certainement pas le premier dans ce cas de figure. Le moteur est un APX.
non seulement il est moche (d'ou le fait de ne pas mettre de photos pour l'instant..) mais il ne fonctionne pas ( déja il démarre c'est deja ça..)
j'aimerai y faire:
Un Gros entretient moteur:
-Distribution/ vidange moteur/ vidange haldex/ filtre air/ filtre huile/recharge de clim/ bobines /bougies/ n75/ débimètre/ durites de dépression/pipe eau /sondes
Un entretient châssis:
- biellettes, disques et plaquettes/ soufflet de cardan/ blistein B6 et pro kit Eibach et des jantes en 18...
Un stage pour une carrosserie complète chez un carrossier
rien d'exceptionnel mais elle est en sale etat.
je passe tous les soucis qui vont me tomber dessus, l'intérieur craquelé et les pieces manquantes ( enjoliveurs alu , autoradio bricolé ampli bose qui à disparu panneaux de portes hs, retros qui tiennent pas , les poignées de porte sans serrures que j'arrive pas à démonter pour les changer et je ne sais pas par quel modèle!
le moteur n'en parlons pas..
j'ai des xenons qui fonctionnent c'est deja ça!
Voilou !
Bon courage... met des B8 plutôt que des B6. Plus adaptés aux ressorts courts et même prix.
J'en prend note ! merci
Bon des nouvelles:
La voiture aurait été reprogrammée.
le son bose a été enlevé, j'ai pu acheter les deux hp avants et les deux arrières, il me manque les tweeters des portières.
j'ai mis un ampli pour remplacer le bose disparu.
Demain je devrai prendre un pioneer en source.
démontage de tout l'intérieur , nettoyage et soin du cuir c'etait pas la joie..
changement d'une vitre hs et réglages (pitin c'est la mirde ça!)
réparation de la plage arrière
coté moteur : changement du débimètre/bougies/bobines/n75 et petites durites/filtres
distribution ok
je dois refaire la clim et la DA qui pisse
Je me tâte pour des combinés filetés quand même
Tu l'as bien remise sur pieds ou plutôt sur roues !
Elle est actuellement roulante ?
Pour l'instant je change des pièces par ci par là, j'avance doucement, il me faut plein de pièces diverses car pas mal sont cassées , elle ne roule pas pour l'instant
je vais acheter des amortisseurs et peut être des jantes en 18 ce serai pas mal.
D’abord il faut que le moteur fonctionne.
je voulais y mettre un filtre a air sport mais j'ai lu trop de retour négatifs vis a vis des débimetres.
tiens un collègue,
Bonjour Madjade
celle que j'ai récupéré est dans le mme état que la tienne et au même point.
Pour le moment je laisse le filtre d’origine et tant que j'ai des trous à l'acceleration, pas de modif.
Le débitmètre présent sur l'auto ne correspond pas non plus à la ref; d'origine.
A chaque fois que je touche un truc sur cette voiture ça part en cacahuète.
J'espère que tu auras plus de chance que moi.
pour l'instant non! tout ce que je touche a été bricolé et/ou casse...
Tu peux mettre la marque Pipercross en coton où il n'y a pas d'huile et donc pas de risque pour le débitmètre.
Moi perso j'ai installé un JR (avec tests de filtration) et c'est nickel avec un léger gain ressenti.
Pour le filtre à air tu as pipercross et ITG qui font des filtres en coton et qui n'ont pas besoin d'huile. Seulement un nettoyage de temps en temps
je me tâte du coup pour le pipercross!
le bruit du moteur va t il changer? si elle est bien reprogrammée cela est il nécessaire?
C'est un +.
Quand j'ai changé le mien j'ai ressenti un gain à bas régime et le turbo qui siffle +.
Je crois avoir lu qu'en mettant des coupelles d'amortisseurs de polo 6N on pouvais rabaisser la voiture?
Quelles sont les pièces à acheter? Et pour l'arrière ?
Si quelqu'un sait...
Dump s3 renforcée recue, les blisteins et ressorts eibach ne devraient pas tarder a arriver
ITG, Pipercross et Ramair c'est des filtres en mousse et pas en coton, a moins qu'ils ne se soient mis à faire les deux?
Les filtres mousse sont en tout cas recommandé car ils ne sont pas huilés comme les filtres coton (K&N ou Green par exemple), par contre ils ont quand même une sorte de gelée qui est sensée capturer les saletés et qu'il faut nettoyer/re-appliquer fréquemment (il faut d'ailleurs que je fasse le mien qui à un an).
J'ai pris un kit de base B6 et eibach, un kit viper pipercross aussi..
je vais passer sur des jantes rs4 en 18
Je dois me pencher sur les freins qui grincent , je pense a un étrier grippé ca me saoule de faire ça..
Amortisseurs posés, presque toujours aussi haut , surtout à l'avant, il va falloir rouler un peu je pense avant que la voiture se rabaisse comme il faut non?
J'ai fait le même constat avec mes B8 + eibach, çà devrait se tasser un peu.
Je suis parti d'un TT dans un état assez correct,e t j'ai fait un peu de boulot dessus déjà:
http://forums.audipassion.com/topic/162817-presentation-audi-tt-quattro-225/
J'ai aussi un album photo, çà peut donner une idée.
https://plus.google.com/photos/116310966426492092446/albums/6004637745617863985?banner=pwa
C'est assez agréable de bosser sur un TT. J'ai tout de même eu quelques soucis avec les trains roulants (visserie)
J'ai le même kit et en effet ça se tasse avec le temps sur l'avant mais perso je ne trouve que l'on est à -25mm.
L'aile avant etait à 67 du sol et 68 derrière, je mesurerai quand elle roulera...
Demain je monte des rs4 en 18..
Whaou t'as sacrément bossé sur ton TT 👍🏻
Oui un peu :sweat:
Jantes rs4 posées !, ce we je change disques et plaquettes avant et arrieres
Vidange moteur et filtre, vidange Haldex fait !
je vais chercher un becquet d'origine maintenant...
J'ai mesuré sur le mien: j'ai 66,7mm à l'avant, et 66.9 à l'arrière. Ça s'est pas beaucoup tassé je trouve :nixweiss:
T'as pas changé le filtre sur l'Haldex?
Tu mets de l'origine en freinage ?
je mesure demain je te dit à combien je suis :smoke:
oui le filtre à été changé par un pote :marcelpoire:
oui je la remet en origine ..pour l'instant
Oui filtre en mousse pardon ... Encore un problème entre mon cerveau et mes doigts ...
C'est pas avec des ressorts court que vous allez beaucoup descendre ... Je n'avais pas beaucoup descendu également.
Il faudrait que je mesure la hauteur actuel de ma TT. Dommage je ne l'ai pas fais lorsqu'elle était d'origine ...
Pour le KAD si tu veux faire une prépa prend en un qui est cloisonné (BMC, Simota, Ramair ...)
Perso j'ai celui-ci : http://www.ebay.fr/itm/Ramair-Admission-Mousse-Filtre-A-Air-Kit-Bouclier-Thermique-Audi-S3-TT-1-8T-/351795301213?hash=item51e8a24b5d:g:VM4AAOSwYHxWINHE
La bonne nouvelle du jour, le moteur demarre ! :marcelpoire:
La mauvaise nouvelle, étrier arriere grippé et bloqué , rien à faire meme avec l'outil spécial et wd40... pfffff :mur:
Pour ton étrier arrière en occasion çà devrait se trouver sans problème, pour pas bien cher.
Je regarde sur labonnecouine, le modèle d'etrier est le même sur d'autres véhicule ?
Oui la S3 8L doit, je pense, être équipé des mêmes étriers.
Attention par contre le gauche est différent du droit.
Merci à toi !! je viens de regarder...
Bon je vais tenter de le démonter complet ce we, au pire j'en achèterai un neuf...
Kit leds reçu, je vais restaurer le plafonnier et l'éclairage de plaque ça m'occupera d'ici ce we..
