ma descente d'échappement en sortie de turbo est fissuré
Je compte la changer et passer du coup sur un downpipe en 3"
Y a t'il un gain a faire ce changement ?
la dépose de celle-ci est elle simple, je suppose qu'il faut faire la dépose en la sortant par le bas ?
Avez vous des liens pour des downpipes ?
Merci
Je peux te dire déjà que le moyen le plus rapide et moins chiant c'est de descendre le berceau
ok merci sinon au mois de juillet je sort le moteur pour le refaire
je vais donc surement attendre ca m'évitera de refaire une géométrie
Du coup y a t'il un gain a faire cette manip ?
Plus c'est large proche du turbo et moins tu as de contre pression => moins d'EGT et plus de pression turbo possible.
Ok par contre au lieu d un downpipe d un seul tube je comptais en prendre un avec 2 conduits pour pouvoir remettre la cata d origine pour le ct a la place de mon decata
Est ce que j aurais le meme gain que tu decris ?
Sinon est ce que si je monte en plus du downpipe un cata 200 cellule ca passe au ct pour la polution
Par contre le cata sport sera placé après le décata est ce que cela pose problème et ne change rien pour la polution
Le 200cell sa passe au CT. Ton cata faut le mettre après la jonction du DP/decata. Tu as la solution de l'acheter tout fait ou acheter un cata seul et couper/souder
Je pense que les pertes sont importantes en divisant le flux en deux.
Comme l'a dit BAM-power, 200cells ca passe. Mais à mettre assez proche de la culasse car un cata froid ca ne marche pas pour la pollution.
j'ai pas le choix pas de place avant le decata
je pensais monter ca
http://www.ebay.fr/itm/Audi-A3-S3-Baujahr-1999-2003-1-8T-3-Zoll-76mm-Edelstahl-Downpipe-Neu-/291764628422?fits=Make%3AAudi|Platform%3A8L1|Type%3AS3+quattro&hash=item43ee86ebc6:g:bnkAAOSw5VFWO9EG
ou alors je prends un downpipe qui supprime le decata mais dans ce cas plus moyen de remettre le cata d'origine si besoin pour le ct
Un cata 200cells passe au CT donc pourquoi vouloir conserver le bordel d'origine ?
Soit tu gardes l'origine que tu remontes au ct et dans ce cas roule sans cata tous les jours, sois tu montes un 200cell en un tube et tu n'as rien à changer pour le CT.
Ok je vais monter un cata 200 cells avec un downpipe 3 pouces et virer tout le systeme d origine
J'ai toujours ma descente double en inox que m'avait fait Crea. Le cata d'origine peut se monter dessus par contre la tresse est sur le décata.
MP moi si tu veux des infos ;)
