Bonjour, a tous
j'ai recu hier mes 6 injecteurs reconditionnés avec des joints cuivre de 2.5 mm d'épaisseur contre 1.4 d'origine, pensez vous qu'il puisse y avoir une incidence sur la voiture, ? le vendeur me dit que au contraire ,j'aurai moins de risque de fuite !! mais dit t'il sa pour que je lache l'affaire ?
Merci
Dans l'absolu l'excuse de ton vendeur n'est pas totalement fausse dans le sens ou en mettant un joint plus épais tu augmente la précontrainte sur la bride de l'injecteur. Mais pour moi 1mm ça fais beaucoup quand même.
Si il ne veut pas te les remplacer tu as toujours la solution d'en commander direct chez Audi (env 4€/pièce)
C'est ce que je comptais faire car j'ai une culasse nue a la maison j'ai testé avec l'ancien et nouveau joint et avec le nouveau c'est limite en dépassement de la tete dans le cylindre, il y a risque que le jet touche les parroies de la culasse et a terme me faire une jolie découpe a 1200 bar :)
En effet ça sera plus sage :icon_wink: Tu les as pris ou tes injos? Cher?
920 les 6 en échange dans une boite spécialisé en allemagne
avec rapport d'essai au banc bosch
