salut.
comme dit dans le titre, je n'arrive pas a sortir mes recaro car la roulette qui se trouve dans le rail bloque la sortie du siege. Y'a t-il une manip a faire pour la sortir du rail ?
Il faut enlever le cache du rail a l'arrière et le glisser par la pour le sortir le siège
Si mes souvenir sont bon ;-)
d'accord, donc il faut il le reculer a fond et il sort tout seul normalement ?
merci bien
Oui une fois les caches en plastique retiré en reculant à fond il sort des rails ;)
Fait attention a tous le faisceau et platine en plastique sur lequel vienne ce fixer les relais sous le siege ect...
merci a tous, les sièges sont sortis.
