Bonjour
J'ai une a4 b8 ambi luxe équipée de pneus en 245 45 17.
On me propose des jantes en 17 avec des pneus en 225 50 17.
Est ce compatible pour ma voiture ou pas? Quels sont les risques?
Merci de votre aide.
les 225/50/17 sont compatible, après il faut faire attention à l'indice de charge et la lettre concernant la vitesse !
C'est exact.
Diamètre/Circonférence/Tolérance sur le diamètre:
pneu d'origine 245/45/17 652.3 mm 2049.26 mm ±6.62 mm
nouveau pneu 225/50/17 656.8 mm 2063.4 mm +4.5 mm OK
Le diamètre de la nouvelle monte est théoriquement conforme à l'originale. Il faut, comme cela a été précisé ci-dessus par phoenix-dr, vérifier l'indice de charge et de vitesse et si le constructeur a homologué cette monte pour votre véhicule.
La vitesse "réelle" sera de 100.69km/h pour une vitesse affichée de 100km/h. La vitesse affichée du véhicule sera moins optimiste par rapport à l'étalonnage du constructeur avec la monture d'origine.
Ok merci pour ces précisions. Je ne pensais pas que la tolérance était si importante.
Pour l'indice de vitesse c'est 94 H : indice dans les normes constructeur pour les pneus hiver donc c'est bon.
Ma voiture sera prête pour affronter l'hiver, il commence à neiger chez moi.
Merci
H on tolère sur pneu d'hiver mais pas pour toutes les autos... Regarde dans ta trappe aviation ou dans ton manuel si c'est indiqué...
En général on mettre plutôt "V"...
Alors tu es bon... Il est indiqué quoi comme indice de charge et comme dimension pour l'hiver ? (sur ta portière)
