Depuis 1 an environ, je refais le niveau d'huile de ma A4 car elle perd un peu d'huile.
Je rajoutais 0,3 L d'huile tous les 3 mois environ,
Vu que je ne voyais aucune trace de fuite au niveau du moteur, je pensais simplement signaler ce problème à mon garagiste au prochain entretien.
Aujourd'hui, ma voiture a laissé une grosse tâche d'huile sur sa place de stationnement :
Maintenant, je vois bien des projections d'huile au niveau du moteur :
Le garage auquel je confie ma voiture est à 70 kms de mon domicile.
Vous pensez que ma voiture peut "tenir" 70 kms ou il vaut mieux la faire remorquer ?
Je me demande si c'est juste une durite ou si c'est un probléme bien plus grave.
Merci pour votre aide.
Cdlt
Vincent
Salut si du jour au lendemain tu as un fuite comme sa sa peut venir d' un joint spie ta pas de garage plus proche si c est un garage Audi tu a l assistance gratuite si tu a fait ton entretien chez eux
Y a pas le radiateur d'huile de ce coté là ?
Démonte le cache moteur déja car la grosse durite a l'air bien grasse
Modifié par Yann93
Comme te le conseil Yann commence a enlever le cache supérieur moteur.
A mon avis la fuite vient du haut vu les gouttes.
Vérifie que ta jauge à huile soit bien mise ainsi que le puit de jauge qui lui à tendance à fissurer à sa base !
Autre info ne circule surtout pas si tu à le voyant rouge de pression d'huile.
Niveau huile min c'est pas encore trop grave si tu en ajoute.
envois nous une photo de plus haut et sans le cache moteur
Moi je dirais, laves ton moulin et une fois sec, mets en marche et regardes. Celà ne me semble pas une fuite importante. 0.3 l tous les trois mois. Bofff meme pas de quoi regénérer ton huile pas les ajouts
Bonsoir,
regardes aussi au niveau du couvercle du filtre à huile, j'ai eu le coup que de l'huile resortait par là.
Le plus étonnant c'est que je n'ai jamais rien eu pendant 10000km et un beau jour j'ai vu quelques goutes au sol.
Salut
Alors, ça dit quoi ton soucis de fuite d'huile?
Vérifie bien que ce n'est pas le conduit de jauge d'huile. Il ce fissure parfois sur les moteurs 1.9 et 2.0
Tiens nous au jus ;)
