Bonjour a tous,
J'ai parcouru pas mal sur le sujet mais j avoue ne pas avoir de réponse super claire donc je préfère poser la question aux spécialistes :
Je vais changer le rnsd d origine par un rnse mais je ne voudrai pas avoir de problèmes avec les branchements du style pas d éclairage des boutons, éclairage qui ne switch pas avec l'allumage des feux ou extinction au bout de 30 mn j ai pas trop envie de bidouiller le can avec un ordi j y connais rien ...bref
Dois je prendre l adaptateur kufatec suivant :
http://www.kufatec.de/shop/de/audi/a4/a4-b5-8d/audi-nachrst-set-navigation-rns-d-rns-e
Ou dois je prendre le simu can bus :
http://www.kufatec.co.uk/shop/en/audi/a4/a4-b5-8d/rns-e-can-bus-interface-simulator-vehicles-can-bus
En vous remerciant de l eclairage !
Le CAN ne se bidouille pas a l ordi ;)
Il te faut le premier model .
Regarde dans la section a6c5 topic bricoler
Tu trouveras ta réponse ;)
oui je voulais dire bidouiller au VAGCOM pardon !
ok je le commande de suite
Merci, j'avais lu ce tuto mais je me demandais si c'était pareil pour une A4 b6 (niveau couleur de fil et bidouillage à la fin)
En fait le but du jeu c'était d'opter pour la solution idéale qui ne m'obligeait pas à passer par le VAGCOM, je pensais que le simulateur VAGCOM aurait pu eviter cela.
merci
Comme tu as déjà un GPS tu n'auras pas trop de manip a faire mise a part le codage du GPS .;)
Le simulateur CAN est juste la pour les véhicules sans CAN bus
Comme tu as déjà un GPS tu n'auras pas trop de manip a faire mise a part le codage du GPS . ;)
Donc je ne vais pas échappé au VAGCOM si je comprend bien... :-/
Pourtant la A4 b6 n'a pas de CAN bus il me semble ?
