Tout ce qui a été posté par aliensurfeur
Tutoriel - Audi A6 / allroad C5 - Passage du RNSD au RNSE
aliensurfeur a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans GPS RNS-E
Donc en résumé ne pas suivre ce tuto pour les A4 cab de 2003, les cans sont a brancher derrière le tableau de bord et le tmc box ne doit pas être enlevé si vous voulez garder la radio de fonctionnelle. Un grand merci a cedric de www.vag-car.fr pour son aide et son professionnalisme sans lui j y serai encore.... -
hello a tous, désolé pour le temps de retard, je n'ai trouvé du temps pour bidouiller la voiture que ce week end. J'ai donc vérifié le branchement du K-line et "malheureusement" le C6 et le B5 correspondent bien, le fil est bien présent mais pas de contact avec le logiciel VCDS... Temps que je ne peux pas contacter le poste avec le vagcom je ne peux pas faire le recodage et donc je ne peux brancher les cans... Je tourne en rond, je sèche complet... Quelqu'un aurait il une idée en desespoir de cause avant que j'aille chez audi... ? -
Sur la broche bleu sur le pin 13 et 26 après avoir shinter la tmc box a l arrière. Et quand je branche les can j ai bien le rétro éclairage du rnse qd j allume les feux, et il ne s eteint plus au bout de 30 mn...donc ça m a l air pas mal. J ai utilisé l adaptateur kufatec pour le tout. Soit le k-line n est pas relié soit il faut un vrai vagcom pour communiquer soit je sèche ! -
J ai rebranché les can mais toujours pareil il n y a pas de communication avec radio et navigation. .. Pourtant j arrive à rentrer dans "moteur" par exemple... -
Alors pas reponse du calculateur malgré les can rebranché. ..arf -
Je l ai pas rebranché vu que ça me vide la batterie... tu penses que ça vient de ça ? Je vais faire un essai en branchant le vcds avec les can de relié voir si ça marche mieux... -
Alors j ai connecté le vcds je n arrive pas à rentrer ni dans le module navigation ni dans le module radio par contre les autres c bon... j désespère. ... peu être un soucis du k-line ? -
La tmc box sur une A4 cabriolet b6 se trouve dans le coffre à gauche derrière le revêtement de moquette et derrière une plaque en pvc noire qui s enlève avec 3 vis.
Je recois le logiciel et le cable demain de vagcom mais je n y connais pas grand chose... Tu saurais me dire plus precisement ce que je dois rentrer pour coder le gps? canal ? Numero ? Ou un lien eventuel ? En te remerciant -
groupe : 17- Instruments (canal 62) ? -
Des que j ai la soluce je pense refaire un tuto complet pour les A4 b6 cabriolet. J ai pris qlques photos. Pour l instant j en suis que si je branche le can H et can L le ventilo du rnse ne s'arrête jamais donc je n ai plus de batterie en 24h. Donc j ai pour l instant laissé débranché ce qui fait que je n ai pas de rétro éclairage en mettant les feux, etc... snif -
J ai relié le can h et can low nikel tout fonctionne, le rnse ne s'éteint plus au bout de 30mn et j ai du rétro éclairage en allumant les feux. Par contre je constate que le ventilateur du rnse tourne sans arrêt ? Une manip particuliere à faire pour l arreter? Mauvaise connexion ? Passage vagvom ? -
une ptite aide sur lyon A4 B6
aliensurfeur a répondu à un(e) sujet de aliensurfeur dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Super ba oui je peux passer j ai garde le rnsd je pense que je vais le revendre... Je te donne mon num en MP. Merci -
Bonjour a tous , Super tuto bravo ! Par contre est il possible de remettre les images c difficile sans ? J ai bien installé le Rnse avec la adaptateur kufatec par contre le clan h et low me pose soucis, en effet je ne trouve pas le boitier TMC. Donc après lecture de beaucoup de posts j ai décidé de relier les 2 fils sur la broche du pi tout a gauche la 19 et 20 le Rnse s allume tout est nickel par contre horreur la batterie se met a plat et le pi déconne... est ce bien cette broche sur la photo et est ce le bon endroit ? Merci de m aider ! -
Bonjour j ai branché le can h sur le pin 19 et can Löw sur le pin 20 de cette broche qui se trouve derrière le pi: Et j ai la batterie qui descend a vu d oeil et le pi qui deconne. Est ce bien a cet endroit que vous avez branché votre can h et can l ?
Dans la même situation ! Auriez vous trouvé ?
aliensurfeur a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour a tous, A tout hasard y aurait il qlq un de dispo sur lyon pour un ptit branchement de can h et can l suite a changement rnsd en rnse j ai toutbranché sauf ces 2 petit fils je ne trouve pas mon boitier TMC et derrière les compteur m ont branchement m a fait descendre la batterie a plat... Un grd merci ! -
recherche du boitier tmc sur a4 b6 break
aliensurfeur a répondu à un(e) sujet de ibo dans GPS RNS-D / Navi Plus
Salut j ai une A4 CAB de 2003 et je suis dans le même cas que toi je ne trouve pas le boitier TMC pas vu ni sous le volant ni derrière la garniture du Coffre... saurai tu ou il se trouve ? Merci -
A4 8H - b6 cab 2003 - RNS-D A RNS-E
aliensurfeur a répondu à un(e) sujet de aliensurfeur dans GPS RNS-E
Comme tu as déjà un GPS tu n'auras pas trop de manip a faire mise a part le codage du GPS . ;) Donc je ne vais pas échappé au VAGCOM si je comprend bien... :-/ Le simulateur CAN est juste la pour les véhicules sans CAN bus Pourtant la A4 b6 n'a pas de CAN bus il me semble ? -
Le CAN ne se bidouille pas a l ordi ;) oui je voulais dire bidouiller au VAGCOM pardon ! Il te faut le premier model . ok je le commande de suite Regarde dans la section a6c5 topic bricoler Merci, j'avais lu ce tuto mais je me demandais si c'était pareil pour une A4 b6 (niveau couleur de fil et bidouillage à la fin) Tu trouveras ta réponse ;) En fait le but du jeu c'était d'opter pour la solution idéale qui ne m'obligeait pas à passer par le VAGCOM, je pensais que le simulateur VAGCOM aurait pu eviter cela. merci -
Bonjour a tous, J'ai parcouru pas mal sur le sujet mais j avoue ne pas avoir de réponse super claire donc je préfère poser la question aux spécialistes : Je vais changer le rnsd d origine par un rnse mais je ne voudrai pas avoir de problèmes avec les branchements du style pas d éclairage des boutons, éclairage qui ne switch pas avec l'allumage des feux ou extinction au bout de 30 mn j ai pas trop envie de bidouiller le can avec un ordi j y connais rien ...bref Dois je prendre l adaptateur kufatec suivant : http://www.kufatec.de/shop/de/audi/a4/a4-b5-8d/audi-nachrst-set-navigation-rns-d-rns-e Ou dois je prendre le simu can bus : http://www.kufatec.co.uk/shop/en/audi/a4/a4-b5-8d/rns-e-can-bus-interface-simulator-vehicles-can-bus En vous remerciant de l eclairage !
raccorder un caisson bass amplifié sur rns-d
aliensurfeur a répondu à un(e) sujet de robellec dans GPS RNS-D / Navi Plus
Heu donc comment je relie le caisson au rns-d ? Il faut un cable comment ? ps: j'aurai bien mis la photo des connexions de l'ampli mais impossible d' uploader une photo sur le forum ! Il est visible sur google en tapant "focal bomba 20A1", il y a 2 connexions possibles RCA LEFT RIGHT ou des branchement enceintes classiques 2 left et 2 right. Merci ! -
Bonjour à Tous, Je déterre ce topic en espérant avoir une ptite réponse ! Heureux nouveau possesseur d'une A4 Cabriolet B6 modèle 2003 2,5l TDI, grosse déception au niveau du son (pas de basses) Apparement, j'ai le système d'origine (non bose donc) et sans ampli avec chargeur 6 CD dans la boite à gant. J'ai un RNS-D avec double din. Je souhaiterais booster un peu les basses avec un caisson amplifié type focal bomba 20A Où est ce que je le branche derrière le RNS-D ? Est ce que çà va me redemander un code quelquonque ? ai-je besoin d'un adaptateur du type comme celui-ci: http://www.kufatec.de/shop/index.php?page=product&info=320 En vous remerciant !
