Bonsoir a tous,
La voiture de ma copine a un comportement des plus douteux ces derniers jours.
Cela a commencé avec les vitres electriques qui refusaient de se fermer et puis le probleme s'est amplifié aux portes... avec une fermeture centralisée qui ne fonctionne que d'un coté ! Voila les donc les symptomes :
- l'ODB voit la porte conducteur ouverte sur le schema du TDB meme fermé de facon aleatoire
- la vitre conducteur descend par accoup (alors que les autres fonctionnent correctement) en continue
- la fermeture centralisée ne fonctionne que d'un coté (passager , la porte conducteur et arriere conducteur ne se ferme pas) de facon aleatoire
J'ai donc fait un diag avec mon cable (je possede une audi a4 2.0 tfsi et il m'a deja sauvé :) ) et voici le resultat :
Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl
No. pièce Log:: 8P0 820 043 BG Mat:: 8P0 820 043 BG
Pièce: KlimavollautomatH09 0100
Révision: 000258 No. de série: 8P0820043BG
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
2 Codes défaut trouvés
01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 185
Kilometrage: 132653 km
Heure: 0
Date: 2014.05.30
Temps: 12:26:07
Capture:
marche
01333 - Calculateur de porte AR G (J388)
Capture:
Heure: 0
Date: 2014.05.30
Temps: 12:26:07
Capture:
marche
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
No. pièce Log:: 8P0 907 279 N Mat:: 8P0 907 279 N
Pièce: Bordnetz-SG H54 2801
Révision: 00H54000 No. de série: 00000008893994
Codage: F18A1F8190141380EF00000A0000000000094E056406040364A000000000
No. Atelier: WSC 06314 000 08192
No. pièce: 8P1 955 119 F
Pièce: Wischer AU350 H10 0040
Codage: 00056595
No. pièce: 8K0 910 557
Pièce: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codage: 00150573
Capture:
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 24
Compteur de RAZ: 186
Kilometrage: 132644 km
Heure: 0
Date: 2014.05.30
Temps: 10:02:00
Capture:
marche
Tension: 13.65 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
marche
Capture:
Fréquence du défaut: 19
Heure: 0
Date: 2014.05.30
Temps: 10:02:00
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.lbl
No. pièce Log:: 1K0 907 530 Q Mat:: 1K0 907 951
Pièce: J533__Gateway H16 0202
Révision: H16 No. de série: 2700K0890409FA
Codage: E9817F061002022102
No. Atelier: WSC 06314 000 00000
Capture:
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 27
Heure: 0
Date: 2014.05.30
Temps: 10:02:43
Capture:
Fréquence du défaut: 28
Heure: 0
Date: 2014.05.30
Temps: 10:02:43
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl
No. pièce Log:: 8P0 959 801 K Mat:: 8P0 959 801 K
Pièce: Tuer-SG H03 0060
Codage: 0000148
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl
No. pièce: 8P0 959 433 L
Pièce: KSG H11 0080
Codage: 1880200002186D0985054C8F0167
Pièce: Sounder n.mounted
Pièce: NGS n.mounted
Pièce: IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
No. pièce Log:: 8P0 959 802 K Mat:: 8P0 959 802 K
Codage: 0000148
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 8P4-959-801.lbl
No. pièce Log:: 8P4 959 801 E Mat:: 8P4 959 801 E
Pièce: Tuer-SG H04 0040
Codage: 0000144
No. Atelier: WSC 06314 000 1012544
1 Code défaut trouvé
02071 - Bus de données local
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 8P4-959-802.lbl
No. pièce Log:: 8P4 959 802 E Mat:: 8P4 959 802 E
Codage: 0000144
Apres analyse, je m'appercois que ce sont toujours les memes erreurs qui reapparaissent :
Seulement lors de l'analyse de la porte conducteur, le diag ne revele aucune erreur ! :mur:
Par contre j'ai une erreur pour la porte AR Gauche. :nixweiss:
Apres des recherches sur Internet, je me suis apercu que le module confort pouvait causer quelques soucis .. j'ai donc verifier le fusible... je n'en ai pas :nixweiss: Est ce la cause de mes soucis ?
Ai je plusieurs problemes ?
Bref, je continue a chercher , mais je suis preneur de toutes informations...
Merci de m'avoir lu et encore plus de m'avoir repondu :marcelpoire:
Modifié par stefon
:coucou:
As-tu fait des recherches (sur le net) sur des pannes de contacteur de porte :unsure: ?
Je sais que les 8L ont été pas mal touchées, et il me semble qu'avec le temps, les 8P commencent à être touchées aussi (je ne sais pas de quelle année est l'A3 de Madame ;)). Et quand je lis ce, que tu décris, ça me semble assez similaires... :euh:
Salut à tous,
Alors pour info, c'etait en fait un cable coupé dans la gaine coté conducteur.... apres ressoudage du cable, tout est OK
Merci à tous
Défaut contacteur et fil coupé, finalement ça revient un peu au même...
Content que tout rentre dans l'ordre :)
:coucou:
