Svp. Ou trouver la durite qui demmare de la pedale de frein et qui va au mastervac?? Je crois que mon soucis vient de la.
Mais pas du mastervac complet
Oui repères la durite en question et vas chez Audi (pièces de rechange) et tu décris son emplacement au magasinier, il te la trouvera :jap:
Merci. Et comment je demonte la pedale de frein? Je suis en train de me fair chi** et jy arrive pas.. comment enlever ma barre du mastervac qui va dans la pedale? Svp
Comment savoir si cest vraiment mon mastervac? Car ma durite est bonne. Quand j'enfonce ma pedale, cela fait plus de pshiiit mais il revient juste apres sans rien laché. Et a l'arret moteur tournant, sa pshiiit sans appuyée sur la pedale?
Aucune idée, en plus j'ai pu d'A3 sous les yeux. Côté moteur tu vois rien de plus qui te permets d'identifier clairement la zone ?
Non je vois rien de spec..
je vais debrancher la durite qui sort coté moteur du mastervac et voir si elle aspire bien ? c'est bien sa qui faut faire pour voir si la pompe a vide est bonne ?
APres passage au diag voila le resultat :
FREINS ABS
PIECE : ESP ALLRAD MK60 0104
CODAGE: 0023046
01435: transmetteur de pression de freinage G201
008 : signal implausible - intermittent
Pourriez vous m'aidez?????
salut
je ne peux m’empêcher de regarder sur google ce que donne ce message 01435: transmetteur de pression de freinage G201 et je tombe sur ce lien:
http://www.vag-techn...hp/t-14727.html
edit: en fait en mattant les differentes rech, il y a plusieurs pannes dans ce secteur semble t il
https://www.google.c...ox-a&channel=sb
capteur, réglage de la tirette du contacteur, un fil,
(01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201): Electrical Fault in Circuit
Possible Causes
Brake Pedal Switch (F) faulty/jammed
Brake Pressure Sensor 1 (G201) faulty
Possible Solutions
Check/Replace Brake Pedal Switch (F)
See Measuring Blocks
Check/Replace Brake Pressure Sensor 1 (G201)
ABS Hydraulic Unit (N55) may need to replaced
Perform Brake Pump Bleeding
Perform Brake Pressure Sensor 1 (G201) Basic Setting
Replace Brake Electronics Control Module (J104))
Modifié par oan
