St3v3n25
À propos de St3v3n25
  1. J'ai les feux stop, donc je ne pense pas a ça. Et maintenant j'ai pu enlever le temoin esp mais maintenant c'est temoin ABS qui claire des le démarrage et ne s'enlève pas.
  2. voici les codes defauts que j'ai apres avoir regarder et bidouiller ksur le vag com freins ABS 01487- test de fonctionnement du système. 000-- intermittent 01486- test de fonctionnement du système activé 000-- Comment suprimer ces deux defauts car ça ne les effaces pas..????
  3. Non, simplement le voyant ESP et j'ai essayé l'abs a l'air de fonctionner, mais par contre ESP est bien désactivé. Alors la je sais vraiment pas quoi regarder, ou sur quoi me baser
  4. C'est moi qui est réalisé les travaux, et pourtant j'ai verifié les capteurs abs vers les etriers de freins, mais sinon je n'ai rien toucher d'autres. c'est sa qui me parait vraiment bizzare. et aussi j'ai remarqué le boitier sur le haut de la batterie, un fusible a cramé et a endommager le plastique, alors j'ai remis un fusible neuf, et sa fait contact malgré que sa a fondu, a quoi servent ces 3 fusibles dans ce boitier sur la batterie ?
  5. Personne a des idées ?
  6. bonjour, j'ai un soucis avec mon audi a3 8L tdi 1.9 quattro 130ch Je n'ai plus d'esp, impossible de la réactivé grace au bouton sur la console centrale. Et j'ai le temoin esp qui reste constamment allumé au tableau de bord. Sa vient de quoi? c'est arrivé après changement cardan Av gauche et soufflet cardan coté boite Av Droite. Je n'arrive pas à trouver , j'ai passer au vag com et sa me met une erreur : TRANSMETTEUR D'ANGLE DE BRAQUAGE G85 (Defaut mécanique) merci de votre aide svp
  7. BONJOUR OU PUISSE JE TROUVER un embout de pot echappement coudée comme les s3 ? pour mettre sur ma tdi quattro 130ch ? auriez vous des liens svp ? car j'en trouve mais a 190€ juste l'embout celà fait chère non ?
  8. http://www.ebay.fr/i...y.fr/i...2 http://www.ebay.fr/i...=item484400709e ou sa : http://www.ebay.fr/itm/AP-Assetto-Sportivo-Audi-A3-8L-Quattro-incl-S3-4WD-incl-S3-Anno-99-/370694743280?pt=Ricambi_Altri_Veicoli&hash=item564f20e4f0 SA VAUT QUOI CE GENRE DE PIECES ?? svp Merci de vos aides,
  9. tu aurais un site sous le coude defois ? j'en ai mais je cherche au moins chère dison ^^
  10. bonjour, j'aimerais commander des ressort court ou amortisseur + ressort complet pour mon a3 8L tdi quattro. Avez vous des sites a me faire parvenir ? je veux pas du haut de gamme, mais quelque chose qui va bien toute de meme. j'ai un petit budget de 400, pour les 4.. Je voulais juste changer mes ressort mais ma ptite 8L à 240000kms et je me tate a changer le tout, pour ne pas le faire d'ici peu quoi ^^
  11. 130ch 1.9L tdi en quattro.
  12. APres passage au diag voila le resultat : FREINS ABS PIECE : ESP ALLRAD MK60 0104 CODAGE: 0023046 01435: transmetteur de pression de freinage G201 008 : signal implausible - intermittent Pourriez vous m'aidez?????
  13. Non je vois rien de spec.. je vais debrancher la durite qui sort coté moteur du mastervac et voir si elle aspire bien ? c'est bien sa qui faut faire pour voir si la pompe a vide est bonne ?
  14. Comment savoir si c'est bien le mastervac ou la pompe a vide, suivant se que j'ai vu sur les autre personnes.......
  15. Comment savoir si cest vraiment mon mastervac? Car ma durite est bonne. Quand j'enfonce ma pedale, cela fait plus de pshiiit mais il revient juste apres sans rien laché. Et a l'arret moteur tournant, sa pshiiit sans appuyée sur la pedale?
