St3v3n25
Tout ce qui a été posté par St3v3n25
Impossible de réactivé ESP sur a3 8L tdi 130 quattro
St3v3n25 a répondu à un(e) sujet de St3v3n25 dans A3 8L - (1996 à 2003)
J'ai les feux stop, donc je ne pense pas a ça. Et maintenant j'ai pu enlever le temoin esp mais maintenant c'est temoin ABS qui claire des le démarrage et ne s'enlève pas. -
voici les codes defauts que j'ai apres avoir regarder et bidouiller ksur le vag com freins ABS 01487- test de fonctionnement du système. 000-- intermittent 01486- test de fonctionnement du système activé 000-- Comment suprimer ces deux defauts car ça ne les effaces pas..???? -
Non, simplement le voyant ESP et j'ai essayé l'abs a l'air de fonctionner, mais par contre ESP est bien désactivé. Alors la je sais vraiment pas quoi regarder, ou sur quoi me baser -
C'est moi qui est réalisé les travaux, et pourtant j'ai verifié les capteurs abs vers les etriers de freins, mais sinon je n'ai rien toucher d'autres. c'est sa qui me parait vraiment bizzare. et aussi j'ai remarqué le boitier sur le haut de la batterie, un fusible a cramé et a endommager le plastique, alors j'ai remis un fusible neuf, et sa fait contact malgré que sa a fondu, a quoi servent ces 3 fusibles dans ce boitier sur la batterie ? -
Personne a des idées ? -
St3v3n25 a posté un sujet dans A3 8L - (1996 à 2003)
bonjour, j'ai un soucis avec mon audi a3 8L tdi 1.9 quattro 130ch Je n'ai plus d'esp, impossible de la réactivé grace au bouton sur la console centrale. Et j'ai le temoin esp qui reste constamment allumé au tableau de bord. Sa vient de quoi? c'est arrivé après changement cardan Av gauche et soufflet cardan coté boite Av Droite. Je n'arrive pas à trouver , j'ai passer au vag com et sa me met une erreur : TRANSMETTEUR D'ANGLE DE BRAQUAGE G85 (Defaut mécanique) merci de votre aide svp -
BONJOUR OU PUISSE JE TROUVER un embout de pot echappement coudée comme les s3 ? pour mettre sur ma tdi quattro 130ch ? auriez vous des liens svp ? car j'en trouve mais a 190€ juste l'embout celà fait chère non ?
Question achat amortisseur + ressort a3 8L QUATTRO TDI
http://www.ebay.fr/i...y.fr/i...2 http://www.ebay.fr/i...=item484400709e ou sa : http://www.ebay.fr/itm/AP-Assetto-Sportivo-Audi-A3-8L-Quattro-incl-S3-4WD-incl-S3-Anno-99-/370694743280?pt=Ricambi_Altri_Veicoli&hash=item564f20e4f0 SA VAUT QUOI CE GENRE DE PIECES ?? svp Merci de vos aides, -
tu aurais un site sous le coude defois ? j'en ai mais je cherche au moins chère dison ^^ -
bonjour, j'aimerais commander des ressort court ou amortisseur + ressort complet pour mon a3 8L tdi quattro. Avez vous des sites a me faire parvenir ? je veux pas du haut de gamme, mais quelque chose qui va bien toute de meme. j'ai un petit budget de 400, pour les 4.. Je voulais juste changer mes ressort mais ma ptite 8L à 240000kms et je me tate a changer le tout, pour ne pas le faire d'ici peu quoi ^^ -
Soufflement d'air derriere la pedale de frein.
130ch 1.9L tdi en quattro. -
APres passage au diag voila le resultat : FREINS ABS PIECE : ESP ALLRAD MK60 0104 CODAGE: 0023046 01435: transmetteur de pression de freinage G201 008 : signal implausible - intermittent Pourriez vous m'aidez????? -
Non je vois rien de spec.. je vais debrancher la durite qui sort coté moteur du mastervac et voir si elle aspire bien ? c'est bien sa qui faut faire pour voir si la pompe a vide est bonne ? -
Comment savoir si c'est bien le mastervac ou la pompe a vide, suivant se que j'ai vu sur les autre personnes....... -
Comment savoir si cest vraiment mon mastervac? Car ma durite est bonne. Quand j'enfonce ma pedale, cela fait plus de pshiiit mais il revient juste apres sans rien laché. Et a l'arret moteur tournant, sa pshiiit sans appuyée sur la pedale? -
Merci. Et comment je demonte la pedale de frein? Je suis en train de me fair chi** et jy arrive pas.. comment enlever ma barre du mastervac qui va dans la pedale? Svp -
Svp. Ou trouver la durite qui demmare de la pedale de frein et qui va au mastervac?? Je crois que mon soucis vient de la. Mais pas du mastervac complet -
Bonjour, Ce matin j'ai un bruit d'air derriere la pedale de frein, meme en roulant.. Quesque sa peut etre?
Interface USB/AUX sur AUDI CHORUS II ( AIDE SVP )
ben ecoutes, j'ai rechercher plusieurs fois mais sans aucune reponse sur ce 8PIN ou 12PIN sinon oui j'avais trouver le reste, mais je voulais en être sur de ce 8PIN -
Ok donc je peux être sur que c'est un 8PIN, car c'est bien un A3 8L que j'ai, en TDI 130 QUATTRO et équipé du CHORUS 2 A K7 Voici l'arrière de mon poste : En te remerciant :) -
:upp: :upp: -
Bonjour, je souhaite acheter un interface pour mon autoradio audi chorus II sur ma petite 8L mais Que faut -il ? car je suis pomé quand il parle de 8PIN OU 12PIN et suivant les sites ou autres, je trouve pas grand chose.. J'ai besoin de votre aide SVP -
Aide Triangle suspension 130ch Quattro
bonoir, j'ai besoin d'aide pour le choix de triangle de suspension pour mon a3 130ch quattro, car je l'ai changer a droite il y a 4-5 mois et la bimm ! caoutchou fissuré! c'était un de marque Bolk sous marque a Osc...o il me semble. je recherche des triangles complet avec de TRES bon silenbloc . MOOG ? GKN ? LEMFÖRDER ? MAPCO ? DELPHI ? pouvez vous m'aidez ??? sil vous plait
HELP! Quel huile pour mon A3 1.9 TDI QUATTRO 130CH
Je viens d'acheter de la MOBIL SUPER 3000 X1 5W40 Est-ce une bonne huile pour mon a3 ? svp besoin de conseil avant quel soit dans mon moteur ^^
