Bonsoir à tous,
Voilà, j'ai un petit problème : mon filston, qui a toujours pour bonne manie de vouloir tout toucher pour constater l'effet produit, a légèrement insisté sur la manette de réglage électrique de l'appui tête passager avant, et celui-ci s'est bloqué arrivant en bout de course.... Résultat de la bêtise : maintenant, impossible de pouvoir le refaire descendre !!! Que faire ?
Auriez-vous une idée de génie à me proposer ou faut-il vraiment que je passe par le garage pour cela ???
Merci beaucoup d'avance
Isabelle
je suppose que tu as un AT electrique...
si oui, qd tu actionnes le bouton, entends tu le moteur tourner ou pas?
si oui, c'est certainement le flexible qui est deboité. (le moteur est deporté)
il faut demonté le siege: d'abord les carters elec ( il y a qq vis) puis ensuite tu accedes au profilé plastique qui maintien la coque AR en dessous.
Ensuite il suffit de la deboiter du bas vers le haut. Et tu accedes a tout l'AR du siege bien.gif
exclamation.gif pour les vis de carter, il faut jouer sur les positions de sieges pour ne pas deconnecter le siege du faisceau vehicule. Sinon, tu es bon pour reinitialiser le calculateur (l'AB se met en defaut)
240696[/snapback]
Merci Burny pour cette réponse.
Oui, le moteur tourne, on l'entend bien !
Qu'entends-tu par carter élec ? et où les trouve-t-on ? (dessous, derrière, sur le côté ????)
Ne risque-t-on rien au niceau des air-bags en démontant ce que tu me dis, car sur le montant droit du siège il y a un air bag ?
J'attends ta réponse avec impatience.
Isa
par "carter elec", j'entends le carter sur lequel sont fixés les boutons de commande des moteurs.
l'AB est entre l'armature du dossier et le pilier central de la voiture, sous la matelassure. En demontant la coque arriere du dossier, on n'y touche pas.
La coque est simplement "clippée" par un joint qui a un profile en forme d'ancre, et qui s'emboite dans une gouttiere
quand tu auras acces au flexible, deboite le du mecanisme d'appui-tete, tu verras, dedans il y a un "axe mou", [un peu comme un cable de frein dans sa gaine (sur les velos)] Il suffit de le repousser un peu
Super, Merci, je vais tenter de démonter ça et te tiendrais ou courant du résultat...
A très bientôt
Isa
Bonjour Burny,
Me revoilà !
J'ai bien réussi a oté le carter côté commande électrique mais cela ne me donne pas accés à quoi que ce soit d'autre... c'est vraiment très compacte !!!
As-tu vraiment les mêmes fauteuils que sur ma voiture ???
A +
Isa
ben je pense que oui on a les memes sieges... tu as une photo sous la main que je confirme?
245147[/snapback]
Pour la photo, je t'en envoie une dès ce soir en MP !!!.
Pour les élastiques, en effet, j'ai bien vu qu'il y en avait qui tenaient le bas du dossier... mais pas très bien piger comment les enlever !!! Alors, comme je n'avais pas de tes nouvelles, j'ai tout remonté !!!
A plus
Isa
A plus
Isa
245189[/snapback]
j'attends de tes nouvelles
ca y est, j'ai remis la main sur cette photo...
tu peux voir un peux comment c'est fait dedans
user posted image
Salut !!
Sympa cette photo ! Il ne me reste plus qu'à me remettre au travail pour arriver à enlever ce "put...." unsure.gif de dossier !
260818[/snapback]
Salut !
Eh bien non, toujours rien fait par manque de temps. J'ai seulement jeté encore un oeil vite fait et j'ai juste pu comprendre comment enlever les profilés plastiques ainsi que les 2 autres tendeurs (accrochés sur une barre transversale à l'avant du fauteuil). Le seul hic c'est qu'ils ont passé un de ces élastiques dans un serflex qui sert à maintenir un câble des moteurs électriques. Alors, encore un petit boulot de plus.
Mais bon, je vais bien y arriver un jour... mais c'est ce sacré temps qui me manque...
De toute façon, je te tiendrais informé de l'avancement des travaux... Après, il faut que je m'attaque au téléphone, et ça c'est encore pas un mainte affaire j'ai l'impression !!!
A très bientôt de te lire
Isa
Salut !
effectivement,
il y a un faisceau qui passe entre les 2 elastiques.
je n'ai pas voulu le debrancher (pour ne pas avoir a reinitialiser l'airbag), donc j'ai tout simplement coupé en 2 le profilé plastique qui est clippé sur une tige bien.gif
bien.gif  Super tes conseils Burny, j'ai eu le même problème sur mes sièges cet été, j'étais à 2 doigts de la laisser chez Audi.
273207[/snapback]
  • 5 mois plus tard...
J'ai également le probléme sur mon AT passager. J'ai suivi les explications et tenté la manoeuvre avec une connaissance mécanicien et amateur du produit Audi mais à priori ces conseils de démontage ne valent que pour la phase 1. Si certains ont des infos pour les phases 2.....
Merci à tous
