bonjour
suite au passage vag com sur mon a6
j'ai plusieurs code defaut qui apparaissent
dans le calculateur 61 regul batterie
code defaut 02254 et 02479
dans le calculateur 19 gateway can
code defaut 00384
qui sait a quoi cela correspond ?
sinon tout le reste fonctionne
Regarde sur le site wiki ross tech.
vcds ne te sort pas de description à coté du code lors du scan ?
code defaut 02254 et 02479 interface vers alternateur et coupure des consommateurs partiellement active
code defaut 00384 bus de donnees optique
mais cela me donne pas plus d'info
a moins que quelqu'un a deja eu cela ou connait ?
au fait merci moyo tout fonctionne bien
Il y a au moins le code 00384 (Gateway) décrit dans le wiki ross tech :
Après traduction :
00384
Contenu
[cacher]1 00384 - Databus optique 1.1 00384 - Databus optiques : Circuit ouvert 1.1.1 Les Causes possibles
1.1.2 Les Solutions possibles
1.1.3 Mentions spéciales
00384 - Databus optique : Circuit ouvert
Causes possibles
Optique Databus (la plupart) ou les connexions défectueuses
Solutions possibles
Vérifier les connexions optiques Databus (MOST) Effectuer des Diagnostics optiques Bus
Notes spéciales
Assez fréquent après rénovations, vérifier les nouveaux/modifiés des connexions optiques Databus en combinaison avec les rénovations.
Catégorie: Codes de défaut
les connexions optiques data bus peuvent elles entrainner un defaut de communication avec le BTA
car depuis un moment j'ai un soucis avec le BTA ( plus moyens de prendre un appel et deconnection BT lors de la coupure contac et reapparaiiage necessairet)
