À propos de gssj62
Rang
Forumiste junior
- Date de naissance 23/02/1975
Prénom
greg
calais
audi for ever
Motorisation
v6
reference et quantités des ampoules interieures
gssj62 a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
bonjour je suis a la recherche des references et de la quantité des ampoules à l'interieur d'une A6 berline de 2012 qui connait ? merci pour votre aide -
subwoofer dans audi TT
gssj62 a répondu à un(e) sujet de orlan houvenaghel dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
sympa mais est ce bien efficace -
bonjour en remplacement de mon autoradio chorus je vais monté un autoradio concert j'en trouve beaucoup sur le net mais sans code de deverouillage est il possible de retrouver ce code facilement via vag com par exemple ou par un autre systeme
Usure intérieur des 4 pneus sur tt 211cv s Line
gssj62 a répondu à un(e) sujet de gssj62 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
le probleme etait du a une longue periode sans utilisation et en sous gonflage avec un pneu de 32000 kms les pneu se sont deformés depuis le changement nikel -
probleme resolu -
autoradio schema de cablage audi concert
gssj62 a posté un sujet dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
bonjour ayant acheté une audi tt de 2011 avec un autoradio chorus a l'interieur je souhaite faire l'achat d'un autoradio audi concert quelqu'un aurait il le schéma de cablage de celui ci avec toutes les enceintes ou si quelqu'un a deja fait ce genre de modifications -
j'ai aussi une a3 sbk s line en 150cv la tt c'est uniquement pour le plaisir
Q5 VENDU JE ROULE EN TT
Bonjour Je viens de trouver une tt à acheter une. 211 cv s Line Mais le rapport de contrôle technique indiqué une usure irriguliere sur les 4 pneus donc av et ar Se qui veut dire carrossage négatif sur l ensemble du véhicule Pour info elle est montée en 19" Qu en pense vous Est ce normal D autre part est ce normale que les protections amortisseurs soit défectueux pour une 2011 de 40000 kms ? Sinon rien d autre sur la voiture. Et elle sort de révision de chez Audi Paris Dans l'attente de vos retour avant de faire mon achat -
Conseil d'achat Q5 3.0d 240cv 150 000 km
gssj62 a répondu à un(e) sujet de Tom05 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
si tu veux je vends le miens un 2010 3l tdi avus avec options 240cv s tronic 7 103000 kms boite et tranmission changé par audi a 69000 kms me contacter en mp -
rabaisssement du Q5
gssj62 a répondu à un(e) sujet de gssj62 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
j'ai vu cela eu de 4 amortisseurs + ressorts KONI : 1140-0012SPORT KIT (Vendu par 4) Caractéristiques Abaissement du châssis Essieu AR [mm] : 40 Abaissement du châssis Essieu AV [mm] : 40 jusque année de construction : 06/2013 741,89 € TTC ou as tu eu ton ensemble a moins de 500€ sinon j'avais vu les ressorts eibach a 210€ -
rabaisssement du Q5
dans l'attente voir bien sur je pense aussi qu'une geometrie est indispensable apres le rabaissement je pense mettre un ensemble complet suspensions et ressorts car mon q5 va avoir 100000 kms donc autant changer l'ensemble -
rabaisssement du Q5
personnes sur ce sujet ? -
oui c'est dispo pour le q5 avec le bon entraxe http://www.ldprestige.com/jantes/oems-ifg10-90-20-5112-35-66-sil
que pensez vous de ces jantes pour un q5 en 20" bien sur http://www.ldprestige.com/jantes/oems-ifg10-100-20-5120-35-74-sil
