Bonjour à tous,
Mon afficheur entre les deux compteurs s'estompe au bout de quelques minutes et devient illisible. Le remplacement du compteur complet coûte un bras + une œil, donc je voudrais remplacer uniquement l'afficheur. J'ai vu sur le fofo que certain d'entre vous l'avait fait donc où trouver cet afficheur ?
Faut il le reprogrammer avec un code pin ou autre ?
J'ai mis une photo de ce que recherche.
Merci de votre aide et bonne soirée.
Rico.
Edit: oops, en fait, j'ai trouvé dans la bonne section "électricité bien sur !"
Modifié par Ricobino
Je sais que fernando du forum réalisait les soudures avec les bons LCD (parfois les nouveaux écrans ne sont pas compatibles à 100 %).
j'avis pas vu ce premier message au vu de ce que voit ton ecran fonctionne encore, pour moi si il s'estompe avec la chaleur ca serait plutot les soudures qui sont fatiguées.
C'est assez courant dans les appareils electroniques un peu moins pour les compteurs alors a vérifier mais si ca peut t'éviter d'acheter un écran...
On considère un écran hs quand les lignes le sont égalements, c'est a dire que l'on ne peut plus voir (ou partiellement) les inscriptions
Modifié par AtOmiK77
Oui, c'est tout a fait ça, il ne fonctionne plus quand il est chaud. Tu as raison, avant de le commander, je vais refaire les soudures, on verra bien !
J'ai refait les soudures mais toujours pareils, je sus bon pour un Lcd.
Par contre, je n'ai pas repérer les aiguilles lors du démontage et maintenant difficile de les régler, une astuce ?
Pas de chance le démontage c'est bien passé?
Pour les aiguilles tu mets aiguille compte tour a zero ainsi que la vitesse et temperature d'huile. Pour l'essence il faut que tu la mette sur le petit point rouge qui est dessous de la reserve ainsi que pour la tension batterie legé en dessous du zero. Pour l'heure j'espere qu'il est digital pour le jaeger sinon tu es dans la mouise...
Pas de soucis particulier pour le démontage et remontage, il faut être minutieux, je ferai un tuto avec photos pour les possesseurs de marque Jeager, lorsque je recevrai mon lcd.
J'ai utilisé une fourchette pour le démontage des aiguilles.
Merci pour le réglage des aiguilles et l'heure pas de problème c'est digital.
Bon, j'ai reçu le LCD que j'ai monté. C'est pire qu'avant, maintenant plus aucun affichage ;-(
Je l'ai redémonté en pensant que j'avais peut être mal fait une soudure. L'inconvénient c'est que les pistes sont fragiles et qu'en refaisant les soudure, plusieurs pistes se sont détruites. Je suis dégouté, je n'ai plus que la solution de remplacer le compteur complet, encore faut il en trouver un car la marque Jeager ne courre pas les rues. Les avis sont partagés sur le fofo et je ne sais pas si je peux mettre un vdo à la place. De plus, il faut le reprogrammer, chose difficile apparemment et puis j'ai pas envié de mettre plus de 600€ dans un compteur neuf. J'ai vu aussi que sur certain site qu'en envoyant le compteur, ils te le retournent réparé. En sachant qu'il a été bricolé, je ne sais pas si ils accepteront de le faire.
Bien désolant tout ça !
Désole pour toi, du coup ton compteur fonctionne quand même ou plus du tout ?
Salut Welan,
Le compteur vitesse, compte tour, et autre mano oui, mais c'est l'odb qui ne fonctionne plus.
Bon c'est déjà ça, tu peux rouler avec ta voiture. Ton écran est mort, c'est déjà arrivé à un gars du forum et il avait réussi à le faire avec un deuxième LCD. Sinon certains l'ont fait souder dans un magasin d'électronique, ça peut être une piste.
Modifié par Welan
la premiere fois aussi j'ai foiré mon coup, j'avais prevenu pour la soudure il fa
salut,
moi aussi la premiere fois il n'avait pas fonctionné, c'est pour cette raison que j'ai bien prévenu pour les soudures. La deuxieme fois (parceque je suis coriace) j'ai commandé un fer pointe fine et surtout du FLUX sinon c'est quasi impossible de souder....
maintenant soit t'en recommande un comme j'ai fait soit tu leur envoi ton compteur. Je n'ai malheuresement pas d'autre proposition a te soumettre hormis celle de depenser 600 euros chez audi...
Peut être aussi la solution d'en trouver un d'occasion !
Par contre comme c'est un Jeager ça va pas être facile, sauf si je peux adapter un VDO.
envoi le en reparation, je crois que c'est le mieux... en occaz ca va te couter en plus tu ne pourra pas etre sur que celui que tu va trouver va mieux marcher.
Et je crois aussi qu'il y a une reprogrammation a faire...
Si j'etais toi si tu te sent plus de le faire je l'enverrei pour que le mec me le fasse ca te coutera moins chere en plus...
Oui, je pense que c'est la meilleure solution, mais du fait que j'ai déjà essayé de la faire moi même, je ne sais pas si ils vont l'accepter ?
Salut bonhomme,
Ils verront vite si tu as abîmé la carte du compteur ou pas... t'inquiete lls vont y arriver
  • 4 mois plus tard...
bonsoir messieurs, titne a attrapé la grippe, l'affichage ODB s'estompe de plus en plus et j'ai du mal à déchiffrer, les lignes et les pixels foutent le camp. Grâce à toutes les informations précieuses que j'ai pu lire sur le forum (et à mon esprit de déduction HORS-NORMES!), je vais démonter mon compteur et le faire réparer par des personnes compétentes. J'ai pu lire SOS compteurs en recommandation, sont ils toujours d'actualité et en existe t'il d'autres?
merci.
Salut voisin,
J'ai commandé mon LCD chez :
www.assystronic.com/
Je n'ai pas eu de problème pour la livraison.
Je sais aussi qu'ils font des repartions pour 179€.
J'ai choisi ce site parce qu'ils sont sur Dijon. Comme c'est à moins de 200 kms de chez moi, je me suis dit qu'au pire, je pourrai y monter dans la journée.
Pour les autres sites, je sais pas, à priori on dit du bien de SOS compteur.
A toi de voir !
oh salut!! je réponds un poil tard mais j'ai pas eu de notif' de ta réponse (tél pomme pourrie!). Donc voilà où j'en suis, je vais commander mon lcd chez assystronic, et j'ai trouvé un réparateur à côté de chez moi à irigny spécialisé dans les réparations d'écrans lcd et plasma qui fait la soudure pour 40 euros (garantie 3 mois). j'ai un peu peur pour le démontage du compteur car il faut que je lui emmène démonté au type, mais bon je vais y aller tout doux et bien relire vos indications! je ne vais pas prendre de risque. sinon j'ai aussi commandé mon vagcom;)
p.s: je vais pas mal pêcher le bec à serrières sur ain et poncin, tu habites un joli quartier^^
Salut koni69,
J'espère que tu as un compteur de marque VDO qui est beaucoup plus facile à démonter qu'un Jeager.
Pour les aiguilles, je te conseillerai de prendre une photo contact mis de ton PI, comme cela tu pourras vérifier lors du remontage.
Tu as raison de le faire par un pro car pour les soudures, il faut vraiment du matériel adapté, pour 40€, ça ne vaut pas le coup de t'embêter.
En fait ce n'est pas si fragile que ça car j'ai démonter le miens au moins 5 fois ! Il faut quand même être minutieux et tout ce passera bien!
Quand tu auras démonté ton PI, surtout ne mets pas le contact et encore moins essayer de démarrer, sinon tu seras bloqué et il te faudras une reprog pour redémarrer le véhicule.
Bon courage et bonne pêche dans nos étangs
Salut Rico de la Véga:) oui j'ai un VDO! merci pour tes conseils je vais faire des photos aujourd'hui même, et pour le démontage je vais y aller tout doux. Je te tiens o jus;) merci encore! P.s: si un jour t'as besoin du repousse piston pour faire les freins n'hésite pas;)
Avec plaisir koni69.
Merci pour ta proposition, c'est très sympa, j'y penserai le moment venu (si j'ai pas changé de véhicule avant ! )
