bonjour j'ai un soucis sur mon audi 100 S4 au niveau du tableau de bord voila mon probléme c'est quand je mais les phares l'éclairage du tableau de bord baise et on voie tres faible de nuit! et en meme temps que je mais les phares on voie aussi une baise de tension sur les deux écran de commande de la ventilation baise en meme temps?? alors j'ai graté toute les masse que j'ai trouvé coté passagé et conducteur , le moins de la batterie , les masse dans le boitier coté moteur , si quelqu'un a une idée merci :mur: :marcelpoire:
quelle tension as tu aux bornes de la batterie moteur tournant ? (mesurée avec un vrai voltmètre, pas celui du tdb)
merci demain je regarde et je pensé a un truc j'ai monté l'autoradio ma prise d'origine ne marché pas et j'ai pris le plus permanent sur l'allume cigare et admettons que j'ai touché le fil bleu a coté sorré pu faire pété quoi? et sinon ou je peux trouvé un schéma du TDB pour voir ou vont les + et les - ? avec les couleur encore merci
un bleu.. je vois pas.. il va où ce fil ?
bleu / blanc : c'est le signal de GALA (augmentation volume avec la vitesse)
j'ai tous testé et je trouve pas il y a pas un relais pour l'éclairage ?? par se que il y a toujours cette baise au niveau de l'éclairage de la commande du ventilo??
