Bonjour à tous
J ai une tt mk1 quattro 225 de 2001
J ai plus de quattro mai juste traction
Je pense directement à mon aldex mais quel panne électronique ?ou j ai plus d huile ?
Sur l ancien contrôle technique il y avais écrit fuite d huile au niveau du pont arrière mai peut être l aldex si il le conte avec le pont arrière
Ma question est
Es ce que ça peut être un problème electrique?
Ou un problème de manque d huile dans l aldex ?
Ou l aldex cassé ?
Si une personne à u le même problème et la résolu je suis preneur
Cordialement
La première chose à faire est de vérifier tes niveaux d'huile pont et haldex puis passage au vag.
Hello,
La première chose que je ferais serait de vérifier le fusible de l'haldex.
Fusible 31 apparement... jamais vérifié par contre, sur ma notice à l'emplacement 31 il est marqué "libre".
http://www.wak-tt.com/fuses/fuses.htm
:jap:
Modifié par starolive
Pour voir si un fusible est grillé, rien de plus simple, rapide et efficace que de vérifier sois même :nixweiss:
Attention pas de fusible 31 sur modèles 99-00, il y a simplement un relais sous le volant.
Modifié par Dan69quattro
Salut À tous
je vous remercie pour vos réponses
Je vien de vérifier le fusible 31 il y est mai pas grillé
J ai trifouiller la boîte à fusibles est j ai u L impression que ça fonctionner
Il faudrait que retest
Voir si les roue arrière patine sur la grave avec le esp en mode off
Sinon peut on voir un défaut au vag?
J'ai encor le voyant moteursuis c est alumé mais je croi bien que c est encor ma sonde lambda qui me joue des tours
