Salut a tous,voici ce qui m'arrive:
Sur mon S4,j'avais depuis quelque temps,un bruit de claquement a la direction,lorsque je braqué d'un coté puis l'autre; Après un contrôle de tout le train avant,et n' ayant rien trouvé.
J'ai posé la question a un pote,qui m'a dit qu'il avait eu le même souci sur sa Passat break,et après avoir resserré les vis de fixation de la crémaillère de direction,plus aucun bruit.
Je prend mes outils,je débranche ma batterie,je la sort,j' effectue le resserrage (depuis plus de bruit de direction),et je remonte la batterie,rebranche le plus,puis le moins.
Je redémarre la voiture,et la surprise,le logo rouge de la burette d'huile qui apparait au bout de quelques seconde!!! Je coupe le moteur, vérifie le niveau fait l' appoint, mais toujours pareil!!Je me rend alors compte que je n'ai plus de compte tour, plus d' éclairage du compteur et de tout le tableau de bord et divers composant,les information du poste ne s'affiche plus sur le compteur,ainsi que les clignos,le voyant de codes de phares!!!
Le lendemain un pote passe avec le VAGCOM,et paramètre le porte instrument,tout remarche ,sauf mon autonomie qui affiche 2000 KM.
Je prend donc RDV chez AUDI.
Après contrôle chez AUDI, il me dise qu'il n'y a rien!! il débranché et rebranche la batterie, et la l'autonomie passe a 230km,ce qui semblé correspondre a peu prés a la contenance qu'il restai dans le réservoir.Il me disent donc que c'est bon pour eux aucun souci.
Je reprend donc la route,et la surprise l'autonomie augmente au fur et a mesure que je roule!!!!!
je fait le plein, et surprise !!! Autonomie 660 Km !!!! Je rappelle AUDI, et leur demande s'il n'est pas possible de remettre mon S4 en configuration d'origine, en flashant le système ,afin de remettre toutes les bonnes configurations!!
La ils me disent non c'est impossible, ça doit venir du porte instrument,il faut le changer!!!
Après de nombreuses recherche sur le net, je n'ai pas trouvé de solution,HELP !!!
Si j'avais un autre S4 Avant dispo prés de chez moi, je pourrai comparai,les codes programmés.Je suis de PAU dans le 64.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement
MATT
Modifié par matt64
Si tu as debranché le + en premier et qu'il à toucher la caisse sa peux etre grave puisque tu as creé un effet de self ! Et même chose en branchant le batterie si tu commence part le moin !
Après contrôle bien ta batterie elle peut être faible et te créer des problèmes.
Pour ça, contrôle la tension à vide de la batterie, tu doit être à 12,8 environ
Ensuite, contrôle la tension au démarrage et la tu ne doit pas descendre en dessous de 10Vlt si c'est le cas, ta batt est morte donc plus assez de jus pour alimenter les périphérie de la voiture.
Fais se petit teste de deux minutes et tu serra fixé et pour sibler ta panne.
Je vois pas en quoi il va crée un effet de self en débranchant le moins et le faisant toucher sur la caisse
L'effet de self ce produit sur un courant et une tension au sens opposé, au pole possitif pourquoi pas mais pas avec le pole négatif puisque qu'il n'y a aucun contact du pole positif sur la caisse. De plus je croit que les auto sont équipées maintenant de sefl en entrée de calculateur et module electronique pour evité ces effet de self.
J'ai bien respecté , le sens pour débrancher ma batterie. Le seul souci c'est que mon autonomie est à 2000kms, je pense qu'il y a un souci de configuration, mais chez Audi, ils ne sont pas foutu de me faire un flashage de la voiture, afin de réinjecter la programmation d'origine , si je pouvais trouver une autre S4 dans le coin, je pourrai au moins comparer !!!
Modifié par matt64
Merci,mais un peu loin :nixweiss:
