A4 B7 AVANT 2007
Probleme sur cde alternative des essuies-glaces associé à la detection pluie :
Il semblerait que la detection pluie soit defectueuse: lors de pluies la mise en route de essuies-glaces ne se fait pas !
Quelqu'un a-t-il rencontré ce probleme et quel le remede ou la reparation possible !
Et la case présentation????
As tu changé ton pare-brise depuis l'apparition de ce problème?
Si oui c'est certainement ta pastille gel qui est en cause
C'est GUIT qui avait eu ce genre de problème à l'installation de son détecteur et qui une fois la pastille de gel qui se trouve entre le détecteur et le pare-brise était mise en place disparition de cet évènement
Tu connais la position du commodo pour être en auto (position 1)
Si non je ne vois pas et file vite te présenter
Modifié par Stéf30
j'avoue que j'ai également du mal à comprendre comment ce système fonctionne.
en cas de pluie, il se déclenche mais pas à chaque fois.
Ou alors en cas de pluie fine, il va se mettre en route mais vitesse maxi d'un coup <_<
Pas changé le pare brise depuis achat neuf !
la manipulation du potentiometre (cadencement réglable) sur le commodo déclenche seulement un aller retour rapide des essuies-glaces
mais il n'est pas répétitif .
Quant à la présentation , mille escuses je debute dans la conversation
