Bonjour, quelqu'un pourrait-il me dire la bonne pression sur des Pilot Sport 3 en 225/40 ZR 18 ?
Merci d'avance :bien:
A la base tu es censé t'informer des pressions par le manuel de ton auto,
en général les pressions sont aussi indiquées dans la trappe à essence!
Les pressions varient entre avant et arrière
et en fonction de la charge de ta voiture,
si tu es tout seul ou a deux ou si vous êtes 5 dans l'auto!
Les pressions peuvent varier de 2.2 bars à plus de 3 bars...
Merci, si je pose la question c'est que je ne suis pas en monte d'origine sur mon A4 et que du coup je n'ai pas les infos de pressions sur la portière/trappe à essence :unsure:
:coucou:
Pour ma part, A3 3 portes montée en Michelin PS3 225/40/R18 => pression de 2.8 avant et arrière (correspondant aux recommandations constructeur sur la trappe à carburant pour 5 personnes / coffre chargé).
Merci JS92, considérant que mon A4 Cab. doit être plus lourde que ton A3, une pression de 2.9 voir 3.0 devrait convenir, non ? :unsure:
Mais non... Ce n'est pas comme-ça que ça se passe!
Tu ne vas pas me dire que tu n'as plus de trappe à essence quand même?!
Ensuite, cela dépend des flancs et de ton indice de charges !!!
Donc tu as une A4 cab, quelle est son poid sur la carte grise?
Si, si, j'ai tjrs ma trappe à essence :-D
C'est juste que ce n'est pas la monte d'origine sur mon A4, du coup ce n'est pas indiqué :-P Mon A4 fait 1895 Kg
Et qu'est-ce qui est indiqué dans la trappe à essence, quelle monte et quelle pression ?
