non moi c est des manuel je pense qu il faut levé le siege a fond en hauteur
ou sinon tu debranche la batterie une fois les 4 vise enlevé
tu debranche la batterie au dernier moment avant de touché les prises
Slt,
j'ais enfin reçu ma nappe chauffante de l'assise du siège.
Reste plu qu’a remplacer.
Par contre comment s'appelle l'embout pour enlever les vis du siège ? :bigsmile: (une sorte de torrx mais avec plus de pointes) Car je n'ais pas ça dans mon garage.
bonjour
c est du 12 pans assez difficile a trouvé moi je prend un embout torx de 50 est ca va nikel
Combien t'a coûté la nappe chauffante ?
Slt,
nappe chauffante de l'assise siège sport Ref : 8E0963555 AB > environ 90€
Ca peut aider... > mon topic
Je reviens vers vous concernant mon problème de siège chauffant.
Pour rappel seulement l'assise ne chauffe pas, le dossier lui chauffe bien.
J'ai récupérer un schéma électrique du system.Le voici :
Je me demande si c'est pas le détecteur de température qui déconne, le G59.
Par contre je vois pas du tout ou il ai!
Une idée?
Alors la je comprend plus rien!
J'ai brancher ma nouvelle nappe chauffante pour vérifier que ca chauffe bien.
Et bien ca n'a pas l'air de chauffer plus que ca!
J'ai controler les tension en rebranchant la nappe d'origine, et entre T8f/1 et T8f/2 j'ai 3.6V alors que coté conducteur je dépasse pas 2V.
Je commence a me demander si audi avai pas raison et que ce soit le climatronic!
Faut que je fasse le meme test avec la nouvelle nappe chauffante
Vous en pensais quoi?
Bon j'ai regarder un shémas d'une Audi A4 de 2008, et le schéma correspond plus a ma voiture, car il y a bien 5 connecteur de brancher pour la nappe chauffante du siege contre 4 sur celui juste au dessus.
De plus si le dossier chauffe c'est qu'il y a bien de la tension.Par contre je me demande si la masse n'est pas couper sur la nappe du siege(Numéro 96 sur le schéma)!
Voila le schéma de 2008.
Je vais controler tout ca ce week;)
Modifié par neoback45
Bon quel journée!!
J'ai changer ma resistance chauffante!
Du coup j'ai vu que l'ancienne été HS!Voila les photos :
On voit bien que ca a brulé!Heureusement que le cuir n'a pas brulé lui aussi;)
Par contre je trouve que le dossier chauffe plus que l'assise.C'est normal?
j'ai tjr eu cette impression aussi , ça peut etre du au vetement que tu portes :)
Ah ok bah c'est good alors.En tou cas merci Audi de vouloir me faire changer le bloc Climatronic!
En tout cas ca fait du bien d'avoir les fesses au chaud:)
Mon pote a pris quelque photo pendant le demontage :
L'assise dans les main ;)
La nappe chauffante brulée!Le cuir a eu chaud mais pas troué ;) :
Et enfin la voiture avec un siege en moin!Ca fait bizard quand meme :
Voila une bonne chose de faite ;)
j'aime que tu me prouves que j'avais raison depuis le départ sur ton soucis :bigsmile:
je me demande a quoi servent les mecanos et techniciens chez audi ....
omme quoi faut pas tjr ecouter leurs conneries ...
neoback45 as tu fait des photos pour la "mise en pièces" du siège pour extraire la mousse + nappe ?
Car ce doit être galère a dé-housser, a-t-il fallu désolidariser le dossier de l'assise ?
Non désolé mais je n'ai fait aucune photo.J'ai fini a la nuit donc....
Sinon oui j'ai désolidariser l'assise du dossier.
Il faut démonter le siége (4 vis)
puis après il faut y aller méthodiquement.
Voila, si tu veux plus d'info ya pas de souci ;)
Slt,
j'ais également remplacé la résistance chauffante de l'assise cette semaine, pas de dificulté, le plus chiant est de déhousser le siège.
Par contre je n'ais pas déposé le dossier.
J'ais démonté le plastique coté réglages, puis une fix métallique, ensuite la rallonge de l'assise (par dessous), et quelques plastiques (molette de réglage du dossier...). Une fois l'assise entièrement dé-houssée on peut extraire la mousse.
Modifié par jujuA4
