jujuA4
Tout ce qui a été posté par jujuA4
CHAINE Neige Easy Grip Michelin
jujuA4 a répondu à un(e) sujet de Sybic93 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Non aucun souci. Par contre je ne sais plus si fallait désactiver l'ESP mais ce doit être noté aussi dans le carnet. -
perso quand j'avais mon Q5 (3LTDI) j'ai déjà utilisé des easygrip a l'arrière et aucun souci. Il y a largement la place. Apres dans le carnet de la voiture c'est noté si c'est chainable a l'avant ou a l'arrière -
Vers une solution pour volets papillons
jujuA4 a répondu à un(e) sujet de jujuA4 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Slt pour être honnête j'ai vendu l'A6 il y a un peu plus de 3ans... puis passé sur un Q5 lui aussi vendu. Pour revenir sur les volets, en ajoutant les butées mécanique je n'ai plus jamais eu de souci. La voiture a été vendue a 311 Mkm. après il est aussi intéressant de changer les biellettes en plastique pour éviter qu'elles finissent pas se déboiter. Perso si j'avais eu le même problème sur le Q5 j'aurais monté monté des butée comme sur l'A6. de mémoire j'avais acheté ca sur ebay. voila. -
Slt, passé un moment je me suis pas mal intéresse sur la réparation de cette BVA. Du coup je m'étais constitué une liste de vidéos de YouTube qui montrent pas mal de choses. Regarde dans le PDF en PJ Liens Q5 (3).pdf
Remplacement DES thermostats (Oui "DES")
jujuA4 a répondu à un(e) sujet de jujuA4 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Pour le petit thermostat : 1 x Calorstat Radiateur recyclage Touareg A4 A5 A6 Q8 Q5 Q7 Cayenne (059121113N) = 33.00 € Pour le gros j'ai pris du standard sur autodoc. -
Je pense que la T° idéale de fonctionnement est dans le 90°c et ce pour une dilatation homogène des matériaux du moteur. Donc peut été une usure prématuré si le moteur roule trop longtemps en dessous de sa T° de fonctionnement normale. Ce n'est que mon avis, après il y a certainement des expert qui pourront te répondre plus dans le détail. -
jujuA4 a posté un sujet dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Slt a tous, j'ai posté sur le groupe Facebook mais je trouve que les informations se perdent comparé a un forum qui récence bien plus d'info techniques. Voila, pour info sur nos Q5 (tous les V6 TDI il me semble) il y a 2 thermostats !! Et oui il en a bien 2 !! Le problème été que mon Q5 ne dépassait pas les 70°c et même dans des roulages sur autoroute sans forcer la T° retombait à 50°c Du coup j'ai remplacé le thermostat principal (le gros devant le bloc) mais toujours le même problème . Du coup remplacement du second (sur le radiateur de l'EGR) et la problème résolu. Voila si jamais un tel problème arrive à quelqu'un pensez qu'il y a 2 thermostats !! Pour le principal de la dextérité et un peu de patience suffi pour le remplacer. Il situé en face avant du bloc au niveau de la culasse passager (Avec un petit miroir pour voir les vis et un bac pour récupérer le liquide) Pour le second (cerclé sur la photo) il faut retirer la motorisation de l'EGR (on la voie déposée sur la photo), puis retirer une sorte d'agrafe métallique qui maintien le thermostat au radiateur de l'EGR puis de tirer pour le démancher. Ensuite on vire le collier métallique et sort le thermostat. Perso j'ai viré le collier d'origine et mis un collier cerflex que j'ai pu sérer une fois le thermostat en place. PS : sur la photo des thermostats déposés on voit bien que le petit a sa partie interne qui est dehors, ben c'est pas normal !! > C'est pour cela qu'il était tout le temps ouvert. Le thermostat principal se trouve facilement sur n'importe quel site de vente de pièces auto. Par contre le petit je l'ai commandé sur un site VAG (vagdiscount il me semble) environ 40€ chacun. Le mien est une 3L TDI (moteur CCWA mais à mon avis sur la majorité des 3L.) A plus -
Coffre électrique Q5 2010
jujuA4 a répondu à un(e) sujet de Karah dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Slt, le mien s'ouvre directement lorsque j'appuie 1 seule fois sur le bouton de la portière. (parfois si l'appui est trop bref ca me fait comme toi) Apres avec la clé il faut que je reste appuyé qq seconde pour qu'il s'ouvre. Et pour la poigné il faut d'abord que j'appui une fois sur l'ouverture du coffre de la clé pour pouvoir me servir de la poignée.... (ce qui est bizarre) Viola -
[Tuto] Installation écran 10.25" Android sur Q5/SQ5
jujuA4 a répondu à un(e) sujet de jm22 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Slt a tous, depuis quelques temps je ne peux plus installer des applis sur ma tablette, j'ai le message suivant qui s'affiche. J'ai beaux fermer toutes les applis mais le pb persiste... Quelqu'un a déjà eu ce PB ? -
Eau compartiment batterie
jujuA4 a répondu à un(e) sujet de Homernew dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Slt j'ai eu le cas sur mon Q5 c'était une fuite du toit ouvrant. Dans mon cas l'orifice d'évacuation était bouchée et du coup l'eau débordait dans le plafonnier puis s'écoulait dans le montant jusque dans l'aile puis vers le bac a batterie. Cela peut venir aussi du tuyau d'évacuation qui est cassé au niveau de la jonction avec le toit ouvrant. Depuis je n'ai plus jamais eu d'eau. -
Q5 3.0 tdi Problèmes boîte et plus...
jujuA4 a répondu à un(e) sujet de ArnaudQ5 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Slt, c'est bien ce que je pensais..... La pièce n'est pas si cher, mais les consommables a remplacer suite au démontage et la MO ca pique !! Perso je ferai un devis chez un spécialiste BVA pour comparer. -
Toit ouvrant qui craque
jujuA4 a répondu à un(e) sujet de elcoyote31 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Je suis aussi en train de regarder le pb également. J'ai un peu cherché pour moi il semblerais que le pb vienne du guide de la partie arrière de la vitre avant > En fait j'ai l'impression qu'il prend du jeux. En position ouverte il y a le poids de la vitre qui appuie sur ce guide et le maintient appuyé en bas du rail. Une fois la vitre fermée il n'y a plus d'effort sur ce guide et du coup si il a du jeux il "sautille" dans le rail ce qui provoque le bruit. C'est pour cela que le graissage n'y change rien, tant que la graisse est en place et un peu épaisse ca estompe le bruit, une fois qu'elle a dégagée le bruit revient. Dans l'Ideal il me faudrait un toit ouvrant HS pour approfondir le sujet et trouver une solution.... Pour ce rendre compte il faut ouvrir le toit ouvrant sur la position 1 puis de chaque coté ou il y a les glissières et par l'arrière de la vitre il faut tirer vers le haut (faut secouer un peu) et on constate le jeux. Donc si une personne travaille chez Audi est a un toit ouvrant de Q5 HS je veux bien le récupérer pour étudier une solution . (Je suis ingé en Méca ) -
J'ai un amis dont un rongeur lui avait mangé le fils du capteur de température échappement sur son A4 cab qu'il se servait rarement. Donc un coup d'œil sur le faisceau de ta BA serait bienvenue. Les rongeurs aime nicher dans les voitures qui roulent peu. -
Slt, as tu passé le Q5 sur histovec pour le suivi des CT et KM ? Je trouve bisarre qu'il est aussi peu roulé. Sinon sur le diag les pb d'ABS, TPMS.... me font penser a un capteur d'ABS défectueux. (Car la pression est contrôlée par le capteur ABS qui compare la vitesse de rotation de chaque roue et les compares) Pour le regul de vitesse adaptatif on dirais de la seconde monte avec de la pièce d'occaz car la protection composant est toujours active. Pour le problème de boite on dirait que c'est le capteur de position des vitesses, un pb connu en plus du mécatronic : https://docteur-bva.com/produit/capteur-vitesses-et-position-g676-pour-boite-dsg7-dl501/ En soit la pièce n'est pas très chère mais la main d'œuvre pour arriver jusqu'à ce capteur est énorme ; on voit ce capteur a 14min 28 sur cette vidéo : -
porte passager ne se verrouille plus audi Q5 2008
jujuA4 a répondu à un(e) sujet de lionel2604 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Slt, Sans hésiter, serrure a changer c'est une maladie bien connu sur les Q5... J'en suis déjà a 2 serrures remplacées. -
changement courroie distribution sur q5
jujuA4 a répondu à un(e) sujet de HFT77 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Slt, sur le 3 litres c'est une chaine de distribution coté boite vitesse (même il y a 3 chaines il me semble) Sur l'avant, il y a une petite courroie cranté qui sert juste a l'entrainement de la pompe a gasoil via une poulie sur une tête d'arbre a cames (sans calage) Puis une courroie classique pour l'entrainement des périphériques (alternateur, pompe DA, compresseur clim...) -
Conseil Achat Q5 3.2L V6 FSI
jujuA4 a répondu à un(e) sujet de booba28 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
je dis peut être une bêtise mais ce ne sont pas les même V6 sur TT et Q5, sur le TT c'est un compact VR6, et sur le Q5 un V6 a 90°. après je ne sais pas si il y a beaucoup de différence sur les perf suivant l'architecture du moteur... Apres ca reste un V6 Je rejoint le post au dessus, j'ai aussi un 3L tdi et le couple colle mieux au Q5 pour arracher son inertie a cause du poids. -
Que se passe t'il avec ma boîte de vitesses ...?
jujuA4 a répondu à un(e) sujet de Ludo87 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
perso je pense qu'il n'y a pas pire que audi pour entretenir un boite auto... Apres c'est vrais que ton pb est bizarre, car la marche arrière est sur le même arbre que les vitesses paire et donc sur ce même embrayage... et en marche avant tout fonctionne Il faudrait trouver pourquoi tu n'as pas de pression sur l'embrayage interne (celui de l'arbre des vitesses paires)... Ca me fait penser a un bug sur la régulation de pression en R. -
Slt a tous, je fais un petit retour sur ma tablette acheté et installée depuis juin 2020 commandée à COIKA sur ali. Pour la config je ne sais pas trop mais le résumé annonce cela : 8 noyau Android 9.0 système voiture tête unité IPS écran pour Audi Q5 2009-2016 Google WIFI 4G LTE BT Carplay 4 + 64G RAM GPS Navi Radio Donc j’ai un Q5 de 2009 avec MMI3G+. Tout fonctionne correctement, même avec les boutons du MMI. (D’ailleurs quand je suis en mode tablette et que j’appuie sur le bouton NAV du MMI la tablette lance automatiquement WAZE !!) Le menu carrousel fonctionne avec le rotatif du MMI, même pour naviguer dans le choix des applications. La caméra de recul fonctionne et la tablette prend en charge les lignes dynamique (D’origine mon Q5 n’avait pas de caméra de recul, je l’ai installé suivant un autre topic du forum) Quand j’appuie sur le bouton de commande vocale du volant la tablette lance la reconnaissance vocale android. C’est bien mais aussi gênant car mon tel est connecté en BT au MMI du coup je ne peux pas lancer un appel depuis la reconnaissance vocale quand je suis en mode tablette. Bref plutôt positif, néanmoins j’ai remarqué quelques BUGs : - Concernant la luminosité jour/nuit, elle était automatique mais ne fonctionne plus depuis quelques jours…. Bizarre du coup je me pose aussi la question de trouver une alternative. (Je vais contacter le vendeur voir si je peux changer la cellule) - Quand j’ai l’écran origine MMI a gauche et a droite l’image du Q5 les « voyants » détecte bien les Phares, rapport, ceinture…. Mais pour le réservoir il reste à 0L - Pour la sélection des aérations du chauffage il y a plus de choix sur l’affichage de la tablette que sur le climatronic. Du coup parfois il y a des incohérences ex : je choisi l’air au pied sur le climatronic alors que la tablette affiche sur le pare-brise… Ah oui, j’ai aussi installé un spliter sur l’antenne GPS pour que la tablette utilise celle du toit de la voiture, mais aussi conserver le branchement au GPS du MMI d’origine. La réception est carrément meilleure !!! (Avant le GPS se perdait) Pour la config je n’ai rien touché !! j’ai juste branché la tablette et tout a fonctionné comme décrit plus haut. Après je l’utilise a 95% pour dezzer et Waze. Voilà je fais ce retour en me disant que cela peut aider certain à comprendre les fonctions et/ou compatibilités, bug, config en fonction de voitures -
Échangeur recyclage gaz echappement
jujuA4 a répondu à un(e) sujet de DOM56 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Pas forcément. Sur mon ex A6 j'an ai passé 2 (310Mkm) et la 1 sur mon Q5 a 130Mkm. Tous achetés sur oscaro et sans soucie, par contre faut prendre la même marque l'origine ! -
Avis concernant futur achat SQ5
jujuA4 a répondu à un(e) sujet de Fims25 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Slt exactement la même réflexion. Je préfère un entretien par un bon garage qui aime la mécanique plutôt que la machine a fric AUDI (la facture avant la qualité). -
Changement de volant.
jujuA4 a répondu à un(e) sujet de Dos-reis dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Slt, regarde ICI ca pourrait t'aider : https://forums.audipassion.com/topic/130352-remplacement-volant-avec-ref-pi%C3%A8ces-et-codages/ -
des que j'ai la voiture avec moi je ferai une photo. -
Slt a tous, j'ai terminé l'installation de ma tablette carplay ali... en version "encastrée". Grace a l'aide de ce topic d'ailleur ! En ce qui me concerne entièrement du plug-and-play. Toutes les touches du MMI fonctionnent, je peux même switcher les chansons de deezer avec les flèches du MMI. La table prend an charge la caméra de recul (que j'avais installé moi même juste pour l'image, aidé par un autre sujet du forum) et affiche des lignes dynamiques. Pour le son je n'ai pas eu de Pb comme cité plus haut, tout passe par les amplis de la voiture sans rien raccorder a l'AMI qui reste disponible pour une autre entrée. Pour info, d’origine j'avais le MMi 3g (avec les 2SD et joystic) Testé WAZE nickel, juste un peu lent a se situer au démarrage avec l’antenne de la tablette. (je vais voir pour la relier a l'antenne d'origine GPS de la voiture) Au niveau du vendeur j'ai eu des réponses dans les 24h a chaque fois et reçu en 15j sans avoir choisi la livraison DHL. Donc plutôt positif pour moi, maintenant a voir dans le temps et l'utilisation ce que ca va donner.... -
Porte vélos sur attelage - Echappement droit - Danger fonte porte velo et velos
jujuA4 a répondu à un(e) sujet de jckfun dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut J'ai eu un problème de ce type sur mon Audi A6, quand je suis parti en vacances sur un long trajet et en plus la voiture a fait une régénération du FAP et comme j'avais la roue avant du vélo pile devant l'échappement ça m'a fondu le pneu et abîmé la jante du vélo. Pas trop de dégâts mais j'ai eu un peu de chance car un gamin a eu mal au coeur je me suis donc arrêté et c'est la que senti une odeur de caoutchouc brûlée.... pour la suite du trajet j'ai enlevé la roue devant l'échappement.
