Tout ce qui a été posté par ludo900
probleme calculateur de boite q5
ludo900 a répondu à un(e) sujet de ludo900 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Voil reprogrammation faite chez Audi pour 100€ pas voler pour le coup !! -
c est bien ce que j avais peur je vais leur téléphoner demain voir ce qui me dise je vous tien au courant -
bonsoir a tous j aurai besoin de vos lumières je possède un q5 de 2010 en 2l tdi 170 ch s-tronic 7 vitesse j avais un soucis sur la boite a vitesse module g676 qui etait hs du coup je les changer mais au démontage j ai casser la parti calculateur du la boite je les changer mais du coup je n ai plus de codage sur la boite et ce que quelqu'un aurai la possibilité de passer un coup de vcds ou de vagcom sur sont q5 pour me donner ce code? ca serai vraiment sympas merci d avance
defapage Q7 3L v6 tdi 233ch
ludo900 a répondu à un(e) sujet de ludo900 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
il est de quelle année ton q7? -
la chance que tu as c est un nid a emmerde ce truc la -
ShoGuN et son nouveau (future) audi Q7 S-line
ludo900 a répondu à un(e) sujet de shogun_92 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
magnifique ton q7 -
sinon l étiquette est aussi dans le carnet d entretien
a mon avis SDI si tu vide juste le fap tu aura peu etre pas de voyant mais du coup la regeneration du fap n est pas descativé la je pense que ca crain un peu neyro77 si il est de 2007 du doit avoir le fap le mien est de novembre 2006 est lès enfin l avait ;-) sinon regarde sur ta carte grise si tu as le fap du doit avoir marquer DPF (en D.3) -
Si je les enlever électroniquement mais j ai pas eu le temps de vous mettre les photo Dsl si je me suis mal exprimé -
Hello Dsl pas eu le Temps de vous mettre le defapage électroniquement Je vous fait ça ce weekend sans faute Je passer mon ct avec le fap vide et ben ras Ça passe nickel pas de pollution ou autre soucis pour le ct -
tu as des vis 3 au dessus vers la serrure du capot et vers le coin des phare dans les passage de roue et dessous pas tres compliquer
oui juste derrière la calandre y en a 2 obliger de démonter le parchoc avant pour les atteindre
regarde en ouvrant ta porte conducteur tu enlève le cache qui ce trouve contre le tableau de bord (partie qui ai cacher kan la porte est fermer) ou tu en a d autre qui ce trouve coté conducteur sous le capot sous la baie de part brise
je suis malheureusement un peu loin pour pouvoir te faire un scan
oui j ai tout remonté niveau bruit un léger mieu en charge avec la fenetre ouverte coté pollution ca fume pas mais doit le passer au ct d ici 15 jours on verra ce qui dit par contre niveau performance un grosse amélioration entre 1500 et 2200 t/min beaucoup plus réactif je post la manip Electronique dans la soirée -
une fois le fap demonté voici les étapes decoupage en 2 -
bonjour a tous, toujours pas grand monde mais comme promit je post les photos dans un premier temps la partie mécanique le fap -
salut ta pas vagcom ou vcds pour faire un scan ?
bonjour a tous après plusieurs recherche sur le net j ai réussi a remettre le fichier dans le calculateur maintenant je vais passé a la parti mécanique j ai fait des photo de la manipulation pour la partie électronique j en ferai également pour la parti mécanique et vous posterai tout ca une fois fini enfin si ca vous intéresse a+ -
Démontage Vanne EGR
ludo900 a répondu à un(e) sujet de Vincent2905 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
salut pour la vanne egr si tu as un email je peu t envoyer les photo de Elsa qui explique le démontage de la vane egr pour ce qui ai du collecteur tu parle de la partie plastique qui ce trouve au dessus du moteur ? -
bonjour a tous j ouvre un nouveau sujet pour une suppression de fap électroniquement et mécaniquement mon q7 ce mets en defaut voyant de chauffe qui clignote et pas de puissance code defaut 009263 filtre a particule (banc 1) p242f-001 - restriction/bouché - temoin allumé j ai retiré la dossier avec le logiciel MPPS 13.02 une fois retiré je les modifier avec ECUsafe2.0.0.0 mais la je bloque n ayant jamais fait cette manipulation je ne sait pas comment remettre mon fichier modifier dans le q7 quelque aurai t il l info svp merci a vous
fuite d'huile entre bva et moteur
ludo900 a répondu à un(e) sujet de streamium dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
quelqu'un a déjà t il eu un soucis pour purger le LDR sur un q7 ? -
Exactement ca huglo -
hello , me revoila avec des bonnes nouvelles en 2 mots je suis un blaieau lol en faite c est un soucis de montage de joint spi il y a 2 lèvre sur le joint et la grande doit être coter intérieur et moi je l ai mi coter extérieur du coup problème résolut merci a vous -
Je te mets ça demain pour la photo Sinon pour la mise à zero de l entretien y doive tous le faire
